Отвод труб гор./холод.воды
Добрый вечер, у меня вопрос, можно ли отводить трубы с горячей и холодной водой по потолку, не будет ли от них шум. Просто скоро будем делать стяжку и нужно определиться, как лучше сделать. Канализация от кухни будет по потолку с помощью насоса сололифт, а как лучше с гор. и хол. водой?Расстояние где-то 6 м. И еще про теплый пол: будем класть электрич. кабель, какая последовательность слоев?Сначала теплоизоляция, потом пол, потом гидроизоляция,потом стяжка? В фирме, в которой продается кабель, сказали, что можно не делать гидроизоляцию, можно просто использовать затирку для бассейнов. Так ли это?
Если пробрасывать через верх, там неизбежно останется какоето кол-во воздуха, для металл трубы этого делать нельзя ( быстро заржавеет и перестанет течь вода) пластику это нестрашно, но воздух будет создавать звук, либо поставить кран маевского в самой верхней точке, либо звукоизолировать (лучше в два слоя ) специальными макаронами для труб (вообще они для теплоизоляции, чтоб горячая не остывала, а холодная не потела) либо сделать и то и другое.Про канализацию, я с такими вариантами не сталкивался, имхо будет звуки издавать, поэтому тоже звукоизолировать, и предусмотреть ревизии с двух сторон, на всякий случай... ;)
