Тройник повернут не в ту сторону(подводка к унитазу),что можно сдлелать что бы все не разбирать
Опубликовано (изменено)
Сантехники делали разводку по квартире и сделали после крана, тройник на на унитаз, далее угол в стену,на разводку,так получилось что тройник повернут не в ту сторону(подводка к унитазу),что можно сдлелать что бы все не разбирать??????или это не возможно,должно быть что бы на фото выход был виден(а там он в противоположную стороно)все посажено на паклю,может можно сдвинуть.Зарание спасибо
Изменено пользователем onik
А тех сантехников "нагнуть" на эту проблему уже невозможно ?Что требуется - повернуть тройник канализации (чугунина?) на 180 градусов по своей оси ?Сейчас он смотрит в стену и там никакой заглушки ?
Этих сантехников уже раза три нагинал по разным поводам,проще застрелится.Это тройник подводки вода на унитаз и его надо повернуть на 180 градусов или как то уголками сделать от него отвод вниз на 20 см,в очень стесненных условиях,место очень мало.Он просто выходит на диаганальную стнеку и мешает установке унитаза(тоесть шланг уже не подключить,унитаз здвинуть невозможно,фото вид с лицевой стороны.
А не проще заглушить тройник(ненужный отвод) и подключится от косой стенки?
Дело в том что бочек унитаза ровно по середине закрывает это ответстие в плотную,там место остается ровно плитку положить.
если мы говорим именно о подводке холодной воды в бачок унитаза, то:как вариант:- глушим это отверстие заглушкой и ложим плитку как вы хотите.- в удобном месте сверлим трубу и на нее собачим накладной "тройник" через резиновые уплотнители. (быстро, дешево, но нужно будет периодически осматривать такое соединение)- либо врезаемся в трубу по всем правилам (режем, нарезаем резьбу, сгон, тройник, муфта, контргайка)
а мне кажетяс все навмного проще. Достаточноп просто обратиться в какую-нибудь фирму и все сделают. Кста, не подскажит кто-нить?
Мне муж предложил эту фирму по ремонту квартир . Знает кто-нить про нее что-нить?
Ремонтная муфта на дырку в трубу :
С ремонтной муфтой - это вариант, и если пространство позволяет. Сам недавно такие муфты использовал для подключения в ванной отдельного смесителя для раковины.
И слесарей со сваркой вызывать не пришлось :)
Вот только сверло потребовалось чуть большего диаметра, чем указано в инструкции :blink:
