толщина клея
нужно положить кафельную плитку в ванной комнате. Стены выровняли штукатуркой. Какой должна быть толщина кафельного клея церезит , если размеры политки 20x30.
На 6 мм гребёнку можно класть,если стены нормально подготовлены.
На зубчик зубчатого шпателя. Любой берите какой нравится.
Мастера подскажите, а напольную плитку 60х60 тоже надо класть "на зубчик зубчатого шпателя" ?
Да. Если по памяти - 8 мм зуб.Иначе коррекция весьма проблемна.
"Коррекция" это подгонка плитки по уровню и к "соседям" ? 8мм зубчатый слой как раз даст такую возможность ?
Неа. На каждом мешке клея таблица- размер плитки-размер зуба. Пол выравнивается предворительно. У умных - раствором на цементной основе. У шустрых - на гипсовой основе. У неленивых надзиром(наздиром?), а глупые - клеем. На слой свыше 2.5 см - гарантию никогда не дам. Может и прокатит, но совсем не факт.
