ГВЛ под 45 градусов к стене
Подскажите, нужно угол зашить в комнате. ГВЛ пойдет под 45 градусов в итоге.что изобретать - просто гнуть направляющую или что-то еще?
Не буду спрашивать почему используется имеенно ГВЛ(в каких целях)?! Но тем не менее тут 2 варианта1. снимаете фазку под 45 градусов с 2-х сторон листа, на перфикс сажаете срезанные углы + приперфарируйте аккуратно края(предварительно сделав дырки (немного) и проведя зенковку). А сверху и снизу - профиль.2. Согните молоточком профиль под 45 градусов, а лучше чуть больше на 50-55 градусов. Снимите фазку с торцов под 45.А дальше все как обычно.
Ой, пардон!!! ГКЛ конечно! :)
Вообще я просто электрокамин в угол зашиваю.
Типа как тут, только в угол стены: https://homemasters.ru/...php?album=67
Изменено пользователем hiker
Перфикс - это здорово, конеш...ИМХО. Каркас.ПН вертикально с обоих сторон ставить. Ту сторону, что к углу - отогнуть. Отрезать по размеру ПП и концы подрезать, чтоб входили в ПНы. Через 60 см их присверлить. Лист прикрутить. Грунтовать. Получившуюся щель у стен заштукатурить. Сушить. Грунт. Серпянка. Шпаклёвка. ГВЛ с пустотой без каркаса умрёт от первой въехавшей в него задницы. Про табуреты и прочую мебель вобще молчу.Каркас делать надо.
Тогда до первой коленки. :-DКаркас делать.
Каркас делать надо.
Да, конечно, собственно о нем и вопрос.А обязательно ПП использовать? Одним ПН можно обойтись?
Понял как на рисунках. Правильно?И какой вариант - а или б лучше?
Ты правильно понял. Одними ПН, право не стоит, хотя если у тебя их много - делай поперечины из 2 собраных кубиком. Т.е. - один в другой собираешь. Но с ПП - проще и значительно надёжней.
А вот это я не понял. Объясни?
Это я про рисунок. Ну, всмысле, как класть (вставлять) ПП (он синим) в ПН - чтобы он к низу был основанием или боком.
Если ПН к стенам приделана, то ПП никак не вставишь, кроме, как боком. Размер ПН - 27 на 28мм.Размер ПП 60 на 27. Самый нижний для жесткости можно к полу прикрутить посредине. Хочешь - наискосок. А можешь надрезать верхнюю боковую грань в 2 местах через см 5, отогнуть этот лепесток, прикрутить нижнюю и на место его завернуть. То же самое с верхним, если каркас до потолка. А если нет - в том месте, где заканчивается пускаешь ПН по стенам и соединяешь этот треугольник саморезами с пресс - шайбой в единое. Ну и для верхней крышки направляющие заодно.
Не стенка но думаю принцип тот же,хотя профи поправят если не прав.
Продуманый каркас.(пифо!)Именн об этом и говорили.
Спасибо огромное! Пошёл творить! :)PS: А пресс-шайба это что? Я просто саморезы с буром взял.PPS: Да и саморезы черные по гипроку просто шуруповертом заворачивать в гипрок? Отверстия предварительно надо в металле (профиле) делать?
Пресс-шайбу нашел - это эти саморезы и есть :) Не понял почему они шайбой называются...
В отличии от чёрных саморезов, низ шляпки у них плоский. Им они прижимают плотно профиля.
