Выравниание стен с помощью ГВЛ в ванной
Vladimir180379
Здравствуйте форумчане.Я новенький на этом форуме, помогите советом пожалуйста.Затеял ремонт в ванной комнате, хочу выложить стены плиткой. Но сталкнулся с такой проблемой стены кривые, не то чтобы сама стена была кривой просто дом панельный и перегородки установлены криво, тоесть под углом и размеры по ширене получаются с разницой в 5 см. Как правильно выровнять стены, думаю использовать ГВЛ и металический профиль, только не знаю какой профиль использовать и как его крепить. С одной стороны получается,что лист будет крепится к стене. Жду советов, заранее спасибо. :unsure:
Vladimir180379
На указанной ссылке не чего не нашел, понял только одно , что надо сооружать конструкцию. Но это украдет много места. Как быть? Можно прикрепить одну сторону листа к стене, а другую к профилю и как это правильно сдела
Технически возможно. Но нужен опыт.А его, я как понял, нет.Может тебе про перфикс мастера подскажут?В твоём случае это хороший выход.
Vladimir180379
что такое перфикс?
что такое перфикс?
Ронин опечатался. Смесь называется "Перлфикс"(Perlfix) - это монтажный клей от KNAUF."Клей монтажный Перлфикс применяется для приклеивания гипсовых панелей, изоляционного материала (пенополистирол, минеральная вата), комбинированных гипсовых панелей и т.п. на обычные основания с гигроскопичной поверхностью.Предназначен для внутренних работ".Для приклеивания ГВЛ есть его спец. разновидность "КНАУФ-Перлфикс ГВ".Вот это взято с оф. сайта KNAUF: Perlfix.pdfА вот тут Вы найдёте очень много бесценной и подробной информации об этом способе отделки: Монтаж гипсокартона на ПерлфиксВ Вашем случае возможен комбинированный подход:Часть стены на Перлфикс, часть на каркасе. Или: Часть на Перлфикс, остальное штукатурить-шпаклевать. Хотя начинающему совместить разные способы выравнивания на одной стене, наверное, будет слишком сложно.Перекосы стен до 5см вполне можно устранить штукатуркой.
Я это написал, как слышал. Ошибся, конеш.Я с перлфиксом не работаю. С каркасами по старинке. :)Просто в данном случае это самый приемлемый вариант.
попробуй, понравится :)
Не доверяю я ему.
Vladimir180379
Всем большое спасибо. Отчитаюсь после работы.
Не доверяю я ему.
Ты же не деньги ему на хранение оставляешь :D Хороший клей, отличный результат. Забодаешься лист отдирать - клеит намертво.
Вот это меня и не устраивает. Я после зашивки каркаса проверяю проводку, идеи посещают. Мне нужен управляемый процесс. А теперь представь тебе мешок брака впарят. Всё гикнется, а ты крайний. Не, я как нить по старинке.;-)
Дабы не плодить темы отпишусь тут.В ванной одну стену делаю ГП на профиля. Эскиз прилагаю :)Красным показаны профиля которые планирую сделать для того чтоб навесить туда в 1. случат шкафчик, во 2. скобы удерживающие поддон душа от горизонтального смещения. Еще можно попробовать сделать также для раковины, при условии что это мойдодыр и держаться будет на тумбе.Вопрос в том, а можно так делать?Кроме того, кнауф рекомендует устанавливать примые подвесы на расстояние 1,5м друг от друга, а если сделать чаще разве не будет прочнее. И еще что дает общивка ГК стены в 2 слоя, в отличии от 1го?Оцените незатейливый каркас, просто делаю первый раз, прочитал много а что будет на практике.....п.с. оффтоп, не забывайте про технику безопасности, а то я так сильно палец об профиль порезал что ппц! :)
Вопрос в том, а можно так делать?Кроме того, кнауф рекомендует устанавливать примые подвесы на расстояние 1,5м друг от друга, а если сделать чаще разве не будет прочнее. И еще что дает общивка ГК стены в 2 слоя, в отличии от 1го?п.с. оффтоп, не забывайте про технику безопасности, а то я так сильно палец об профиль порезал что ппц! :)
Конечно можно и нужно, а ещё, как вариант, делать закладные элементы из деревянных брусков, кусков толстой фанеры и т.п.А если сделать чаще, то прочнее будет! А если вместо прямых подвесов использовать кривые "сапоги", то будет ещё прочнее! Рекомендации KNAUF разработаны давно и подразумевают применение профиля и подвесов из металла некоторой отличной от 0 толщины, а сейчас у нас повсюду в продаже и профили и подвесы из такой тонкой жести, что это просто "жесть"! :D Обшивка в 2 слоя даёт более крепкую и жёсткую поверхность (под облицовку керамикой особенно актуально) с меньшим "барабанным эффектом". Стыки листов в слоях при двухслойной обшивке необходимо смещать. Первый слой можно набрать из кусков-обрезков.Кстати, а что за материал ГП, который Вы хотите применить?Берегите пальцы!
МАН спасибо за ответ.
ГП это ГипсоКарктон, опечатка (вот они где кривые пальчики-то)
Гдето в мыслях я все это представляю, и думаю не ошибаюсь благо кое что уже понимаю в ремонте, но НО боюсь нарватся именно на то, что не понимаю и когда дорогая плитка начнет отскакивать от стены... ужас вобщем
еще пугают мол стены, потолок, пол имеют некую величину относительного смещения, с чем в принципе согласен, и если конструкция будет черезчур жесткой (например если крепить Профиль потолочный к ПН саморезами), то эта сама конструкция может "извиваться" и как следствие ГК лист может трескаться.
как с эти обстоят дела? вопрос к людям которые много повидали на своем веку :) т.е. не к теоретикам
Изменено пользователем ZoOLoN
Это по поводу закладных. Вот вчера делал в прихожей, чтоб вешалку потом подвесить. Вроде тоже самое что на вашей схеме.Внутри ПП-профиля заложил деревянные бруски (видите шляпки черных саморезов?).И сами профиля горизонтальные будут еще жестче, если их закрепить не на подвесах, а на т.н. "сапогах".Один, кстати, видно на крайнем правом профиле ПП.
Изменено пользователем Муф
Прямые подвесы уже установил на стену, так что "сапоги" думаю устанавливать не буду. Получилось 5 подвесов на П-профиль (через 0,5м).Деревяшки в ПП круто придумано (хотя и сам про это прочитал, но...).Думаю еще можно горизонтальный ПП (который для вешалки, и д.р. нагрузки) прикрепить этими сапогами.Кстати, выложите пожалуйсто картинку этого изделия. Представляю, что это изогнутый ПП, но вот как именно?
в данном случае нет смысла дополнительно укреплять и сами закладные. я пробовал на них даже повиснуть почти всем весом - ноль эмоций.а уж пара-тройка курток точно не своротят эту конструкцию. вот если бы шкаф какой посудный вешать надо было бы...про картинку не понял. нужно фото сапога? или что? в нём используется ПН-профиль. скручивается буквой Г двумя клопами. Изменено пользователем Муф
