Как разместить сантехприборы в ванной ?
Ванная - квадрат со стенкой 2,20. Дверной проем примыкает к левой стене, т.е проход вдоль левой стены, там же стоит полотенцесушитель. Ванна стоит у правой стены. Дальняя стена : остаток от 2,20 минус 80 см ванной - короб от стояка = место для раковины и шкафчика, чуть больше метра). Напротив двери в углу левой стены канализационный стояк и 2 стояка с водой. Стояки с водой в виде буквы Г ( краны смотрят вниз, ножка стояка см 50 ). Это все добро можно закрыть вертикальным коробом примерно 40*30см ( это если без приборов). Хочу установить приборы коотрые последовательно выглядят так - тройник с манометром - фильтр - редуктор - тройник с манометром - коллекторный кран на 3 крана - трубы. Если все это последовательно соединить - фигура получается довольно длинная, учитывая подключения и изгибы труб для разводки и подключение к кранам стояков, получпется вообще неприлично - более полуметра. А их 2 - на хол и гор воду.Встал вопрос - куда все это добро прятать, да еще чтоб и доступ был туда. Если рядом с канализационным стояком, то в сумме с толщиной стояка , это будет полванной. :(. Поэтому прошу совета , а желательно фото , кто как размещал много оборудования. Как это все закрутить компактно пока даже в голове не складывается :(
Полюбуйтесь для начала и восхититесь вместе с нами работами Сантехника с большой буквы "С" вот тут: http://photofile.ru/users/dmytry-san/. "Золотые руки", творящие такую лепоту, фигурируют на данном форуме под "ником" Tehnik-san.
смотрю. наслаждаюсь :). думаю....
Обратите внимание на "полипропиленовый" альбом. Там коллектора как отдельного устройства нет, просто трасса выполнена трубой большего диаметра, а отводы от неё к потребителям - меньшего. Эффект тот же. Отсекающие краны, если в них есть нужда, могут быть установлены непосредственно перед потребителями. Может и Вам пойти по такому пути для экономии пространства под будущий "сантехшкаф"-короб. Далее подумайте, так ли уж Вам необходимы манометры и на входе и на выходе, тем более, что многие фильтры (если не большинство) в своей собственной конструкции уже содержат манометры входного давления.Вообще накидали бы Вы планчик где у Вас там что и как, а то словесное описание мало информации даёт для обдумывания и предложения конкретных вариантов. Фотографии бы не помешали. Как там у Л. Филатова в "Сказке про Федота стрельца...": "Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж..." :)
ну вот щелкнул угол. и сделал чертежик. на последней фото - агрегаты которые хотел бы воткнуть. Подумав, решил оставить на горячей воде только счетчик, фильтр и кран. на холодной - манометр - фильтр - редуктор - манометр- счетчик-кран_на_4. На горячей воде 3 крана - раковина, ванна, бойлер. на холодной воде - 4 - раковина, ванна, бойлер, стиралка. Коллекторный кран на 4 шт с воздухотводчиком (воздухоотводчика нет на фото, но будет) - тяжелый зараза. Это к вопросу на что это все опереть ? до стен далеко, полипропилен мягкий, по системе регулярно проходят гидроудары (или аэроудары ? когда кран выплевывает воздух и вся система ходит ходуном). Красные краны (изначально стоят от застройщика) - это крайняя точка, от которой собственно и надо тянуть, сняв временную разводку. К сожалению, вариант с переносом стояков не рассматриваю ввиду нереальности по ряду причинам. манометры нужны из за вечных проблем с давлением на холодной воде. Нужен все таки инструмент для предьявления претензий.Еще место скушают счетчики куда то их надо поставить чтоб можно было удобно смотреть, и канализация для стиралки (т.е. с какой то строны еще +5 см. И какой бы теперь короб сделать чтоб он не смотрелся уродски, и при этом там это все поместилось.
а скажите, пжлст , как это все потом закрылось и как выглядел доступ. я смотрю довольно по большой площади разбросаны краны и счетчики с манометрами. Т.е. если там короб, то потом несколько люков доступа ? или один большой ?
Зачем тебе прямой доступ к вентилям и/или кранам ?Прямой нужен для снятия показаний (счетчики, манометры, колбы от редукторов открутить на обслуживание и т.п.), а шаровые краны можно и руку по локоть скажем засунув закрыть :) барашек то уж нащщупаешь в темноте :)
Закрылось это всё одним люком 800х600мм.Выводы для водогрея,отсекающие краны к нему и слив с предохранительным клапаном разместил специально возле узлов ввода воды,чтобы обеспечить единый доступ,а сам водонагреватель закрыт люком на магнитах и к нему доступ нужен будет только для замены,обслуживание в таком случае уже не требует прямого доступа.Фотки смогу показать только через неделю,пока плиточник заканчивает свою работу.
...что то похожее у меня уже было,этапы решения на фото
Прошу прощения у автора темы, но не могу удержаться от собственного вопроса.
Уважаемый Tehnik-san, на Ваших фото видно, что на стояках из ПП переварены отводы, а сами стояки остались на прежних местах. Объясните пожалуйста, как это сделано? Ума не приложу как в процессе такой переделки можно сварить последний стык на стояке? Ведь расстояние, на которое надо развести стыкуемые концы (ширина "паяльника" с насадками + глубина погружения трубы в тройник или муфту) совсем не маленькое! В чём тут технологический секрет?
...в голове вертится, что тут не обойтись без двух "паяльников". Соединяемые концы развести в разные стороны от оси стояка, каждую из деталей нагреть своим паяльником и... останется преодолеть 16мм или сколько там будет в зависимости от диаметра трубы... Преодолимо за счёт изгибания трубы? Мыслю в правильном направлении? Трудненько, должно быть, при таких условиях получить качественный стык? Блин! Теперь ночей спокойно спать не буду пока до конца не уясню себе этот вопрос.
Возможно это иллюстрация того как "не надо делать", но вот чего я нагородил сам у себя:post-3954-1237204998_thumb.jpgПравда, как видите, у меня нет счётчиков и редукторов и всё расположено тупо в одну линию.Да, и ещё у меня отводы с коллекторов пойдут полипропиленом 20-кой (в краны ввёрнуты ПП "американки"). Нигде, признаться, я подобного ещё не видел (предполагаю, что решение не "Айс"), но с монтажём МП на прессфитингах у меня большая проблема, а "сварочник" для ПП и некоторый навык работы с ним уже есть.
... как в процессе такой переделки можно сварить последний стык на стояке? Ведь расстояние, на которое надо развести стыкуемые концы (ширина "паяльника" с насадками + глубина погружения трубы в тройник или муфту) совсем не маленькое! В чём тут технологический секрет?
Ув.MAN, Вы действительно мыслите в правильном направлении и переварка ПП стояка, именно последнего стыка,осуществлялась с помощью двух паяльников,а преодоление расстояния 22мм.при уже нагретых трубе и раструбе, было сделано за счёт изгибания трубы.Только этот стык был спаян вдвоём,в одиночку можно было всё испортить.P/S На фото узлов ввода следует заменить прозрачную колбу на латунную,т.к.отрывает пластиковые
Tehnik-san, спасибо Вам за подробный ответ.
По поводу переделки стояков, стало быть, никаких чудес нет - всё так, как я и представлял в своём больном воображении. Это чуть-чуть разочаровало, но зато и успокоило. :)
А что касается пластиковой колбы, Вы наверное не поверите, но я и этот-то комплект (ЕДИНСТВЕННЫЙ!) китайских фильтров (продавались именно комплектом) не без труда нашёл в наших убогих магазинах сантехники, так что пока не представляю где бы я мог отыскать отдельно, подходящую к нему латунную колбу. Но насчёт возможности отрыва резьбы я в курсе (Вы же, наверное, и писали об этом где-то тут на форуме ещё раньше), поэтому поставил хомут, охватывающий колбу и фиксирующий её. Надеюсь, таким образом, уменьшить нагрузку на резьбовую часть корпуса и снизить риск возникновения аварии, да и давление холодной воды у нас не высокое.
я вот никак не пойму что за кронштейны вы всепользуете для размещения оборудования на разном расстоянии от стены. Это ж не типовые захваты. Объехал все магазины с вопросом про кронштейны - все пожимают плечами.Где вы их брали ? Или они как то специально называются ?
Благодарствую :) Этого добра в нашем уезде достаточно. Правда 2 + 2 я только сегодня днем допер что можно из под радиаторов забубенить под арматурину, а так до сегодняшнего дня думу думал - хоть уголки гни и к ним хомуты... А так даже есть использованные типа таких : Вот их и примеряю намедни, погляжу :)
не подходят такие по длине. У техник сана - по 4 ряда оборудования . на каждый ряд 10 см. Я таких кронштейнов и не видел. Сложнее когда краны втыкаешь между стояков- до стен далеко со всех сторон, кронштейн прицепить проблема, на фотках у техник-сана разглядел какие то тяги что ли. К потолку что ли крепил ?
