Как разместить сантехприборы в ванной ?
я вот никак не пойму что за кронштейны вы всепользуете для размещения оборудования на разном расстоянии от стены. Это ж не типовые захваты. Объехал все магазины с вопросом про кронштейны - все пожимают плечами.
Где вы их брали ? Или они как то специально называются ?
Ну, во-перых, есть специальные кронштейны для коллекторов (так и называются). Продаются комплектами из двух хитровыгнутых металлических пластин с двумя хомутами на каждой. Я видел двух видов: под коллекторы 3/4" и "универсальные" (если нужно, могу зайти в магазин и сфотографировать), но лично мне они не подошли, так как к отводам коллекторов у меня будут подключаться не МП, а ПП трубы с довольно габаритистыми "американками", и такие пластины попросту не поместились бы между соседними отводами (на моём фото видно, что в некоторые из кранов на отводах коллекторов ввёрнуты удлинители, поскольку на одном уровне мои "американки" и сами-то не помещаются).
Я использовал хомуты с резинками, предназначенные для крепления труб. Они есть под всевозможные диаметры труб (от 16мм до 219мм!). К тыльной половинке такого хомута приварена гайка М8. К этим хомутам идут в комплекте либо продаются отдельно шпильки-шурупы разной длины. На одном конце такой шпильки резьба М8 (сюда и накручивается хомут), на другом - резьба как на саморезе (этот конец вкручивается в пластиковый дюбель), посередине - гвоздик :D шестигранник под ключ. Можно просто купить длинную шпильку М8 и нарезать из неё куски нужной длины, а в стене крепить их анкерами. Надёжный, удобный и универсальный способ закрепления всевозможной сантехнической арматуры. Практически неограниченная свобода размещения точек крепления на стене и возможность произвольного выбора расстояния от стены. Хомуты на шпильках я ещё дополнительно фиксировал контргайками.
Тогда это т.н. "шпильки" - трубки диаметром 10мм +/- длиной от 0.7м до 2м я видел в наших магазинах с нарезанной по всей длине резьбой. В стенку анкерочек забиваем, выкручиваем сам болт, вкручиваем шпильку, где надо отрезаем и двумя гайками контруем какую-нть подставку :)
шпилька : http://www.sellall.ru/u...xuauksor.jpg
Анкер-болт: http://www.kitairu.net/.../big/165.jpg
Благодаря Интернету и ходить никуда не пришлось!Вот кронштейн для коллектора на 3/4":post-3954-1237364023_thumb.jpgВот кронштейн для коллектора универсальный:post-3954-1237364037_thumb.jpgВот хомут для крепления трубы:post-3954-1237364054_thumb.jpgА вот шпилька-шуруп, которую я описывал:post-3954-1237364071_thumb.gif
Ну да, только это не трубки, а стержни (или прутки, если угодно). А если в стенку забивать вот такой вот анкерочекpost-3954-1237365105_thumb.gifто из него ничего и выкручивать не придётся, а сразу вкручивать шпильку, затем шайбу, гайку, "где надо отрезаем" и, далее по вкусу: либо хомут, либо "какую-нть подставку" :)
Да-а-а-а-а-а-а (я про интернет)... зачастую и купить можно не вставая места :) Про шпильку-шуруп могу сказать только одно - она рассчитана на первый от стены слой крепления - короткая блин. А если ее вкручивать чуть-чуть, то она и вообще сама то кое-как держится...
Повторяю ещё раз, что они бывают разной длины (отличаются длиной той части, где метрическая резьба). У меня на "втором слое" они торчат из стены, чтоб не соврать, сантиметров на 10, а на "первом" от "коротких" шпилек я ещё и отрезал по 15мм резьбы. "Шурупная" часть везде полностью ввёрнута в дюбели (не помню то ли 50мм там, то ли 60), стоит крепко. Танком, конечно, может и свернёшь, а вот руками вряд ли :D
Хе, значит у меня одни кастраты на пути встречались :)Сегодня съезжу в метизную лавку - поглазеть и может затариться даже :)
На всякий пожарный, хотя это и без меня всем известно, хочу сказать (на случай, если длинных "шпилек-шурупов" не найдёте, а будете пилить из длинной со сплошной резьбой), что шпильку в тот анкер, который у меня на фотке ("забивной" называется) надо закручивать с усилием (чтобы вытолкнуть находящуюся внутри конусную распорку и расклинить анкер). Так вот, делать это проще и удобнее всего с помощью двух гаек. Накручиваются две гайки, плотно стягиваются между собой (контрятся), и ключом за верхнюю гайку шпилька вворачивается куда надо. Если надо выкрутить шпильку, то крутим, соответственно, за нижнюю гайку. В случае с анкерами, приведёнными на Вашем фото, болт заменяется сборкой "шпилька-гайка-шайба" и расклинивается такой анкер просто затягиванием этой гайки (распорка, навинченная на конец шпильки, в этом случае будет двигаться в противоположном направлении "из стены наружу").
olejonok, прошу извинения за излишне подробный инструктаж. Только сейчас обратил внимание на Вашу подпись. Раз любите битые авто, то уж шпильки крутить всяко умеете и с анкерами без моих советов разберётесь! :)
спасибо, мне было познавательно интересно читать столь доскональный инструктаж :)а по поводу битых авто - я их не "кручу", я их продаю :)
http://photofile.ru/users/dmytry-san/
Полюбовался!Здорово!Буду учиться и равняться!
Вопрос по поводу счетчиков воды с датчиками.Они поставляются под заказ?
Что представляет из себя датчик?
Как выглядит дист. отображающее устройство!Если можно,выложите фото!
Спасибо.
Использую для крепления узлов ввода чугунные кронштейны 320мм(200руб. пара)которые шли для советских раковин,они могут быть в "Сантехкомплекте", я приобретаю их на рынке. Иногда использую Кронштейны IFO ( ИФО ) Cera ( Кера ) 96377 для раковины 2322 57* 44 см.(650руб. пара)
Спасибо.
Эти счётчики-водомеры с импульсным выходом устанавливаються в квартирах,только в том случае если налажена диспетчеризация во всём доме и тогда импульсный сигнал поступает на диспетчерский пункт или сразу в единый рассчётный центр,где фиксируеться водопотребление КАЖДОГО жильца и начисляеться плата за это водопотребление.Без наличия ОБЩЕЙ диспетчеризации,необходимости в установке таких ИМПУЛЬСНЫХ счётчиков-нет.Если же интересна общая информация о работе такой системы,можете об этом прочесть документацию
http://www.teplovodomer...ocumtnt.html
У меня такой вопрос, край унитаза расположен от правой стены на расстоянии 37 см. Мне кажется это многовато и можно переместить унитаз ближе к стене, с помощью гофры. Рисунок здесь  post-1-0-97089700-1455388581_thumb.gif Слева появится дополнительное место, которое можно использовать для раковины.
Нашел такой ответ, по монтажным расчетам от центра унитаза до стены должно быть 40 см.У меня 56 см, т.е можно смело двигать унитаз на 16-18 см к стене.Значит получается, между левой стеной и унитазом расстояние 65 см.Мне кажется достаточно места, для крепления раковины рядом с унитазом.Как думаете?
olejonok
Значит Вы поддерживаете мою идею, подвинуть унитаз к правой стене на 15 см.
Раковину разместить рядом.
Фотку бы пообзорнее, чтобы обы стены было видно.А так, можно как вариант предусмотреть (смотрим на унитаз): унитаз двигаем в правый дальний угол, ставим его на 45 градусов. А раковину по левую руку так и оставляем.
olejonok
Спасибо за предложение.
Но, вариант унитаза под 45 гр., не очень. Остается угол.
Конечно есть угловые бачки, но длина всей конструкции удлиняется на 10 см.
Есть инсталяция, но кому охота выбрасывать 20 т.руб., это же за свои деньги, а не офисные.
MAN
Я свои предложения поместил здесь: https://homemasters.ru/...noi/?p=61297
Посмотрел и спасибо за Ваши предложения.
Есть разумное, что то в этом, но и что то останавливает.
Угу!Я тоже сделал что-то похожее.Но потом зашились стояки,повесил бойлер на 100 литров,и получилось,что когда сидишь на горшке,голову можно положить в раковину и слегка поспать!Хе!
