пол гуляет
Опубликовано (изменено)
Доброго всем дня! Хочу проконсультироваться. В кухне на пол (монолитная новостройка) положили рабочие мин.вату, сверху Пенофол, а на него змейкой гибкий шланг водяного тёплого пола. Всё это залили слоем стяжки. Всё высохло, но при наступании на пол, он продавливается (из-за Пенофола, мин.вата не пропиталась стяжкой и амортизирует). Чтобы это исправить, можно положить армированную сетку (в картах) и сверху всё залить слоем М-150 (мешков 10 по 40кг. на 12 кв.м., может ещё добавить пару мешков цемента?)??? Напольное покрытие будет плитка (60х60).
Изменено пользователем димитриус
Что за бред,какая вата на пол?не пропиталась стяжкой?какой гибкий шланг?Под стяжку,никто и ни когда ещё не пёхал вату,с гибким шлангом.Вместо ваты принято использовать половой пенопласт ,а вместо шланга,используют трубу.Wirsbo,Rehau,и т. д.
Как сейчас можно спасти ситуацию?
Какую вату клали? Марка? Что за гибкий шланг? Обычно используют металлопластиковую трубу. Толщина стяжки? Марка раствора? Использовалась ли арматурная сетка? Есть ли фото во время работ и результата? Без этих данных никто не поможет.
Вата - КНАУФ (в рулоне)Шланг - пятислойный для тёплого пола (пластмаса, REHAU, Диаметр 20)Толщина стяжки - см.3-4Раствор М-150Арматуры не было.На фотографии пол ещё раз залили тонким слоем, шлангов не видно.
Так не делают.10 мешков по 40 кг-это не 3-4 см на площадь 12м2.Поэтому убрать это с пола,тем более с такого мягкого,большого труда не составит!Надо убрать ,и сделать по людски,а тем,кто это делал песдофф навалять,не умеешь-не берись!
Я понял Вас. Пол не везде мягкий. На втором фоте с лева он прогнулся и потрескался, с право нормально, не прогинается. Что если потоптаться по нему, там где поламается залить ведро смеси, далее положить сетку-арматуру (оцинкованную, 50х50 или мельче?), стяжку 3см., плитку большую 60х60. Вата под тяжестью и жёсткостью стяжки прижмётся, а пол будет держать нагрузку. Конечно поламать всё лучше, но не хочется (цена стр.материала+подъём) тем более в некоторых местах на нём прыгать можно.
Для стяжки минимальный слой 45 мм,даже на пенопласте-с армировкой!Арматура 150*150мм,пруток 3-4мм толщиной.Советую всё снять,убрать вату,вместо неё использовать пенопласт.
А уж спуск сколько стоит... Вынос мусора дороже подъема получается. Я так понимаю, вас нужно как красну девицу убедить, что нужно переделать, да? Но сдается мне, что трахнуть красну девицу шансов таки больше.
Конструкция подобного "плавающего" пола имеет право на существование, но есть в ней 2 слабых места.Минвату в таких случаях используют с плотностью не менее 150 кг/куб.м. Я брал Paroc в плитах 1,8х1,2м с плотностью 170 кг./куб.м.Армирование обязательно. Слой ЦПС не менее 50мм, иначе разрушения стяжки не избежать.
Почему арматура должна быть 150*150мм ?
Лично я в обычной вате под стяжку смысла не вижу никакого, стяжка своим весом расплющит вату тем самым всю песню с ватой превратит в блинчик
Дешевле. Можно и 100x100 взять. Оцинковку брать вовсе не требуется. Сетки класть внахлест, очень желательно связывать между собой проволокой (стальной).
Ужас. Гоните их в шею. Я прямо представляю, как это все хрустит и проваливается. Лохотронщики какие-то, даже примерно не представляют, как это делается. Трубу небось подключили к системе отопления напрямую. :)
мде, мат в два хода, все испоганили, и пенофолу капздец, фольги на нем уже нет, а подложка от ламината дешевле бы тогда вышла в итогеи по периметру нету зазора для компенсации расширения ешё не понятно каким образом трубы поключеныи вата фуфло и армировки нетуи стяжка уже будет не монолит а слоенкаи ваще гоните этих оборванцев, и возьмите пару подсобников, они тяжесть перетаскают туда сюда, а вы весь процесс правильно организуете
только-только закончил укладку 95% стяжки в квартире (осталась ванная и гардеробная) (слой пеноплэкса + гидроизоляция + кладочная сетка 100на100 + местами отражающий слой и эл. теплый пол + стяжка от 30мм до 80мм) post-19386-1237230117_thumb.jpgpost-19386-1237230125_thumb.jpgи видя такую халтуру как у тебя хочется просто застрелиться или джамшутов твоих "порешать" - ноль понятий о стяжке.
Не-не, респектую. Сам люблю это дело. А результат известен, конечно. Как-то летом работали на свежем воздухе. Хозяин дома был феерически скуп, так что мы покупали готовый бетон, правда, отказной с соседнего комплекса. Его не успевали принять, машины на солнце в очереди стыли, и мы забирали последнюю машину подешевке. Раствор нам доставался за час-два до смерти, мы заранее готовили огромную яму, вязали из толстой арматурины петлю, втыкали в центр и вываливали в эту яму всю мешалку. Сколько успевали растаскивали по объекту тачками, двумя дрочилками раздрачивая фундаменты, а третьей шевелили саму яму, чтобы с одной стороны хорошенько утрамбовать ее, а с другой, чтобы было легче вынимать остатки. Вечером приезжал трактор, цеплял за приготовленную петлю трос и увозил застывшую форму (примерно половину ямы) к дороге. С утра все повторялось. Солнце жарило нереально, и можно сказать, что это была очень хорошая школа для меня. До того я про растворы особо и не знал ничего.
