Замена УЗО при подключении посудомойки
Здравствуйте.Столкнулся со следующей проблемой:Установлено УЗО ИЭК на 30 mA.За ним однофазные автоматы.Раньше УЗО иногда ложно срабатывало, в основном при включении пилота на компьютер.Но не очень часто - смирился.Теперь провел еще одну трассу на отдельный автомат от посудомойки.При включении в розетку посудомойки УЗО выключается сразу.Это не зависит от розетки - пробовал в общеквартирную розетку.И трасса на посудомойку тоже в порядке - другие устройства работают.Путем долгого и упорного щелкания УЗО при включенной посудомойке все таки оно взвелось.Я думаю, что суммарный ток утечки теперь превышает порог срабатывания УЗО.Теперь, соответственно вопрос - что делать?Можно заменит УЗО на 100 mA, но это резко сократит его защитные функции.Можно заменить ИЭК на бренд.По хорошему, по моему, нужно поставить еще одно УЗО в параллель с первым и разделить нагрузки, НО МЕСТА НЕТ.Подскажите, люди опытные.
УЗО одно на всё, отдельно по цепям ставить - места нету.Так Вы считаете, что АВВ или Legrand какой-нибудь на 30 mA будет держать?
да хрен там - не будет держать , если не выбивает при выключенной ПМ, искать надо где утечка, может быть банальное жировое пятно
Интересно а на сколько мА надо ставить УЗО для бытовой техники?
Дело в том что в "статике" держит, т.е. сейчас все подключено и нормально, выбивает именно в момент включения вилки в розетку.Я себе представляю это так: есть в ПМ некие фильтры и т.д. которые дают бросок тока на землю при включении. И вся бытовая техника включенная паралелльно дает приличный бросок. Потому что откуда еще взяться утечке. Провода - вряд ли в сухой квартире.Может я не прав...Мегометра дома нет, да и не рискну я им проверять ПМ, но мультком проверил - все в порядке.Склоняюсь все таки впихнуть еще одно отдельное УЗО на ПМ, СМ и бойлер. А остальное все оставить на старом УЗО. Оба по 30 mA.А что за маслянное пятно? Где именно?
внутри где ещё и никогда мультик его не увидит, а по поводу фильтров - это не есть хорошо когда они так гуляют
