Переход стена потолок с углом 135 градусов
Добрый вечер!Долго изучал форум, готовился и вот пришла пора приступить к делу.Имеем комнату на втором этаже дома со скосом крыши, тебуется сделать стену переходящую в потолок с двумя углами в 135 гр. (см. схему). Стена высотой 1800 мм, скос 1800, потолок в одном случае 1600, во втором 3300(две симметричные комнаты)в длину вся эта конструкция 4550. На второй схеме набросал сечение сбоку - то как планирую закрепить профили (напрявляющий профиль уже закрепил по периметру):rolleyes: , поправьте, пожалуйста, если не так. Есть мысль зашить стену в два слоя, а потолок одним, но в любом случае непонтяно каким образом расшивать стык под шпатлевку. Один из листов нужно будет стачивать под углом перед тем как закреплять?Самый главный вопрос конечно в конструкции, в факе читал про угол 135 гр, собственно оттуда и подчерпнул идею с двумя профилями, но там они располагались вертикально. В моем же случае горизонтально, два раза и на досточно большой длине. :blink: и что то засомневался решил посоветоваться :) надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
ИМХО. Подвесы заменить на Г - образные обрезки ПП 27 на 60. С двух сторон.Прочней и жёстче будет. Расшивку шва - рубанком предворительно и макетным ножом или резаком на месте окончательно.Не понял - на чём концы ГКЛ лежат? Балка?
По поводу сапогов думал, но поскольку расстояние там небольшое - сними мороки больше будет.Концы гкл лежат на профиле 60х27 расположенном горизонтально, два профиля скреплены буквой Е и разогнуты до нужного угла.
то что для вертикали не надо на горизонт переносить, можно и проще сделать :)вторым слоем потолок подпереть, вот и будет нормальный стык без нарезки рубанком, его грунтануть и можно шпаклевкой закидывать
С точки зрения стыка листов этот вариант интереснее :) , но есть вопросы:1. как быть со вторым переходом на потолке? так же но с одним слоем? схемку набросал. так?2. нужно ли будет закладывать дополнительный 60х27 для крепления подогнутого 27х28 через гкл?3. получается для того чтобы вставить ПП в подогнутый ПН нужно у ПП подрезать стеки немного или прямо так вставлять и не париться?4. и еще один вопрос, в соседней теме было упоминание про то, что в первый слой можно запихнуть все обрезки для почти безотходного производства, так вот нужно ли для такого первого слоя соблюдать правило периметра?
Сегодня закупил профиль и сопутсвующие материалы. Потихоньку приступил, вот что получилось.
мона и так
это уже сделали :)
и так влазит
какое правило?накрутили обрезков как попало (для герметичности можно все стыки зашпаклевать грубо без выкидосов, только стыки а с плоскости листа шпаклевку снимать) а второй целыми накидать, но стыки первого слоя и второго не должны совпадать( ну если только частично где то какой то кусочек попадется )а вот эти подвесы (рисунок) заменить примерно (фото) на такие пластины, т.к. нагрузка на наклонах не только вниз тянети последняя тенденция в виду отвратного качества всего железа, это стоики через 40см и у подвесов отрезаем перфорированную часть и сгибаем в уголок , в таком в виде и прикурчиваем к стене( на подобие тех же пластин) или делаем стандартные -сапоги-
это уже сделали :)
да, недождалься, но в любом случае хуже не будет :)
какое правило?
ну я имел ввиду поперечины... т.е. допустим у меня от тех листов что пойдут на стенку и на скос отаются обрезки по 70 -80 см, их можно пустить на первый слой стенки и получится что там будет 3 таких обрезка, ну и соттветсвенно(очем был и вопрос) нужно сделать две поперечины, с этим теперь полня яность.
насколько я понял в моем случае можно использовать пластины, а можно и сапоги. просто обрезки ПП есть, а вот для пластин придется искать материал...
обрезок 60х27 сплющенного и загнутого таже пластина
понятно, а все таки что будет лучше пластина из 60х27 или сапог из него же?
на наклоны конечно пластина, сделайте для пробы одну посмотрите как она держитна стены (облицовка стен) или сапоги (что лучше) или обработанные подвесы если маленькое расстояние до стены несущейдля потолков подвесы
Сделал, держит вроде неплохо, достаточно жестко.нужно ли будет делать поперечены рядом с подогнутым 27х28 для крепления края листа?вот то, что успел сделать сегодня
а ниже по профилю будут пластины?расклад не такой как выше на рисунке, там вначале потолок был
а разве не прикрутить лист к краю?вообще для таких целей удобнее брать профиль пн 50х40 у него полка шире, легче прикручивать край листаи нитка у вас толстовата для таких целей, лучше потоньше или леску натягивать цветную
да конечно, просто сегодня успел только закрепить вверху. планирую пластину в самом низу около пн и посередине.
да пришлось изменить. т.к при первоначальном раскладе не хватало места, чтобы выдвинуть ПП потолочные. такой вариант хуже?
прикрутить можно, но най взгляд нужно будет делать это аккуратно т.к. если высоко то можно промахнуться мимо профиля, а если низко, то когда шуруп пройдет сквозь гкл и стенку и упреться в заднюю стенку профииля его вывернет...
о 50 х 40 уже подумал,но после того как прикрутил и изогнул этот :) по поводу нитки может быть, но я оставляю зазор между ней и профилем который различим при ее толщине, при случае заменюP.S. Sano, может на ты? :)
нет, просто в плане удобства
ну так нет проблем тогда
ко мне всегда можно без формальностей
Небольшие вести с полей :rolleyes: нижний край листа решил все таки сточить, прикрепился кстати край к пн очень даже хорошо, глаза боятся а руки делают :)
это хорошо когда самому нравится то что получается :)
ну когда что то делаешь впервые всегда интересно :) а на взгляд опытного человекав в этом деле как получается? косяков нет? или же все таки есть что можно было бы сделать по другому?
криминала пока не вижу :)а точность и уровни мне отсюда не посмотреть
Спасибо! :) по нитке и по правилу есть небольшие косяки, но я их списываю на первый раз и на то, что в последствии там будет стоять большой щкаф. набираюсь опыта перед второй комнатой :rolleyes:
