Промежуток между плиткой и дверной коробкой
Vinnyl
Помогите пожалуйста советом.В ванной и в туалете поменяли двери. Старая дверная коробка была более глубокой по сравнению с новой. Теперь между плиткой на стенах и дверной коробкой есть промежуток голой стены в 2-3 см. Как лучше заделать данный промежуток. Шпаклевка будет мазаться. Может есть какой-то специальный состав? Или сначала алебастром каким-нибудь, а потом краской?Заранее спасибо за помощь.
У-у-у-у-у, как плохо... любая затирка будет IMHO выглядеть "колхозом" :(Нужно чтобы плитка доходила до наличника или же "ныряла" под него.Как вариант (который надо обдумать) можно пустить по периметру в этом шве подобранную по тону или контрасту мозаичную плитку - ее ширина как раз 2см.
Роман-555
Заменить наличник на более широкий ( в разумных пределах)
Наличники с наружной стороны стоят, а вот внутри ванной наличники не помогут - зазор в останется в перпендикулярной плоскости от той в какой могли бы быть наличники. Уголки возможно помогут, но не уверен что это будет смотреться органично.
Доборную реечку по этой (перпендикулирной стене) плоскости, а затем уже перпендикулярно реечке красивый в тон наличник :)Дай фото :) А то мы тут все на пальцах уже .. :)
