Трубы, батарея и ГКЛ
Обшиваю стены ГКЛ и теперь очередь дошла до стены с батареей. Батарея будет как бы утоплена в нише и через одну из стенок этой ниши из ГКЛ будут проходить две трубы. Вопрос - будет ли трескаться если просто выпилить дырку в картоне и замазать фугеном? Я так понимаю трубы будут расширятся и сужаться при нагреве и остывании. Может есть какие то системы, пластмамски какие то или втулки через которые можно пропустить трубы что бы был какой то зазор и ничего не трескалось. Посоветуйте как это делается вообще :rolleyes:
Трубу обходят 2 способами:- 2 половинками с вырезами, при состовлении - отверстие под трубу получается.- на заготовке ГКЛ размечается труба и от края к её габаритам 2 пропила и надрезав обламываете этот элемент.Им же этот канал зашиваете, после ввода трубы.Дыру вокруг трубы в 2 слоя серпянкой со смещением, чтоб квадратики меньше были, мазнуть гипсовой штукатуркой, высушить, зачистить, грунтануть. Зашпаклевать вместе со всей конструкцией и забыть.;-)
А я бы просто отверстия акриловым силиконом загарметизировал и ничего трескаться не будет.
Проконсультировался кое у кого - сказали, что есть пластиковые втулки типа катушки - специально для этого предназначенные.
