Как шпаклевать регипс-галтель?
Сделал полку по периметру потолка, к торцу регипса приклеил галтели из твердого легкого материала чуть желтоватого цвета, не пенопласт, название не помню. В процессе поклейки задумался, как маляры будут шпаклевать то, что на рисунке обозначено вопросом - то есть соединение "лист регипса - галтель". К регипсу, понятно, шпаклевка очень хорошо пристает, но:1. Не уверен, что к галтели точно так же пристанет2. Если где-то галтель оказалась на 0,5-1 мм выше, чем нижняя плоскость регипса - как тогда сгладить переход, чтобы на свету потом незаметно было? Вышкурить регипс вместе с бумагой так, чтобы сровнять или есть методы попроще?P.S. на второй старой фотке - полка без галтели, сейчас уже одним слоем прошпаклеванная.
Почему ты думаешь, что на плинтус шпаклёвка не ляжет?Единственная опасность - трещина на стыке может быть.Я сначала серпянку по краю клею так, чтоб 1 - 2 см выступала. Плинтус клею. Снизу шпаклёвкой тяну. Затем ножом макетным сетку срезаю по плинтусу.А сам плинтус грунтуй и шпаклюй. Они все не финиш. Подразумевается финишная обработка на них. Да и краска сейчас, как минишпаклёвка. Мелкие косячки за 2 прохода исчезают.ЗЫ. Небольшие косячки на плинтусе можно губкой + шпаклёвка заделать.
Ага, теперь понятно, спасибо большое!! :) Я просто думал, там без сетки обойтись можно, потому что сама галтель очень легкая и не напрягает регипс.
Акриловым герметиком.
Ну, герметик только щели заделает, а как в одну плоскость все снизу выровнять им?
