Свет в ГКЛ нише на отдельные выключатели
Vinogradov
Здравствуйте!Сделал нишу ГКЛ. Терь нужно перед покраской провести свет. Мысли след. плана: по бокам 6 точек будет 3+3- их надо в отдельный выключатель вывести и 3 точки над телевизором будут- их надо на другой выключатель, кроме того, рядом с нишей нужно врезать 4 розетки: под ТВ, ДК и проч... Из ближайших источников есть розетка и собственно под потолком сама распред, но далеко провода тащить. Проблема в след. можно ли от одной розетки запитать все это дело? Ели низя- то как лучше сделать.Второй вопрос правильно ли цепь соединил между точками. Я взял провод 2х2,5 и протянул змейкой через шесть точек, т.о., получилось, что в первой точке- начало провода от первого-ко второму и дальше ко второму подключаю третий; к третьему- четвертый и т.д.? Извиняюсь за делетантский подход. Буду признателен всем советам!
4 розетки, имхо, мало. Делай 6 штук.Освещение тянется шлейфом, т.е. подключение светильников параллельно. 2х2,5 - многовато, 2х1,5 - в самый раз.Что за распред. коробка? Розетки или освещение? Или все сразу?Запитывать освещение от розетки нежелательно.
для начала нужна картинка - рисунок чего есть и чего хочется, что с проводкой (трогалась или старая и какая)
Всем, привет. Нарисовал ответ на ваш вопрос. По хорошему надо вести на освещение провод от сети освещения, а на розетки от розеточной сети. Вообще от розеток запитывать освещение нерекомендуют, но некоторые делают, что не правильно. Сгорит в розетке и весь свет потух, пока розетку не почините. Если сеть совмещенная сеть, то от распайки, так как я нарисовал. Еще пояснения к рисунку. Я нарисовал розетки всего двух проводные ( фаза и ноль), если у вас есть земля, то надо еще и землю вести обязательно. Главное при подключении не перепутать провода, они для этого делаются разноцветными. По нормам к светильникам тоже подводят заземление, но в домах обычно этого не делают. Вообще на розеточные сети надо провод 2,5мм.кв, на освещение 1,5мм.кв.
