Примыкание каркаса к стене, полу, потолку.
Dima
Доброго времени суток! Вот постепенно подохел к этапу облицовки межкомнатных перегородок ГКЛ-лом на каркасе из потолочных профилей с заполнением пустот между ГКЛ и стеной минеральной ватой для шумоизоляции, все работы по постройки дома делаю сам) после предварительного изучения на подобного плана форумах (большое им и их поситителям спасибо).
Вот несколько фото одной из перегородки:
post-13245-1238671157_thumb.jpgpost-13245-1238671178_thumb.jpgpost-13245-1238671195_thumb.jpg
Как видно из третьей фото сама перегородка состоит из двух слоев досок 5см каждая расположенных в перпендикулярных направлениях и довольно часто сбитых гвоздями загнутых с обратной стороны сделана года 3 назад вседавно высохло, из этого могу сделать вывод что перегородка имеет достаточную жесткость для обшивки.
Смущает следующее: что пол из досок правда на деревянных подмостниках диаметров не менее 30см стоящих на бетонных столбиках и при этом перегородки расположени на полу в месте подмостников (что сщитаю хорошо), потолок тоже из досок прибитых к балкам диаметра не менее 30см, наружние стены из газосиликатного блока (изнутри оштукатурил гибсовой штукатуркой) на ленточном фундаменте, думаючто дом и его элементы за 10 лет дал необходимую усадку.
Сомнения: Несмотря на достаточный запас прочности думаю что небольшие подвижки (пару милиметров) и смещения в область пол, потолок стена внешняя неизбежны и поэтому следует принимать дополнительные меры а не пользоватся общими правилами для понэльных и монолитных домов.
Вопросы по следующему поводу: 1 - можно ли жестко крепить направляющее прожиля к полу и потолку? (я думаю что крепить к полу и потолку направляющие временно для облегчения процесса сборки каркаса а затем выкрутить крепящие саморезы и пусть каркас опирается на пол и держится на прямых подвесах а у направляющих на сапогах для большей жесткости, и у потолка оставить зазор в 10мм с заполнением (допустим силиконом или пеней)).
2 - необходимо ли крепить жестко каркас из профилей к внешней блочной стене с последующем шпаклеванием угла с серпянкой, (или тоже оставить деформационный шов с заполнением герметиком?)
3 - является ли монтажная пена достаточно эластичным герметиком (иного надо силикона или акрила)
4 - спаршивал и знакомых отделочников говорили что приходилась работать на подобных обьктах (катэджи) говорят что крепили каркас по инструкции: направляющие к полу потолка и примыкающей стене прикручивали к нему ГКЛ и в последствии никаких трещин ни на стыках ни в углах ?
Кто сталкивался с подобными обьектами может все мои опасения напрастны?
Чуть не забыл потом буду клеить обои так сто трещинка или диформация в углу под ними не так заметна и страшна как в центре стены или покореженый ГКЛ.
В свою очередь запечатля все на фото и далее выложу может тоже кому интерестно!
Смотрите также
Зёма!:-D Быхов знаешь? ;-)Я отуда родом. :-)Не замарачивайся! Делай как положено. Тем более обои. Только задумку не до конца понял - ты перегородки из дерева ГКЛ абгрейдиваешь?
Да все верно давно сделал из дерева тогда его было много, местами доски чуть тоньше ил толще попадаются поэтому клеить сразу не решаюсь, да и со звукоизоляцией есть проблемы поэтому решился на обгрейд. Если бы делал сейчас то сразу из ГКЛ по металло профилю (перегородок таких много по дому) а разобрать старые не решаюсь ужь больно много гвоздей 120мм и загнуты с другой стороны (а то бы столько досок сэкономил) а вообще получилось крепкое основание.Спасибо за отклик (особенно приятно что земляк) интерестно каждое мнение да и до выходных есть время а там начну делать.
Товарищи где вы? Чтоже а точнее как мне делать? Начну делать каркас со всеми выши мной описанными возможностями (вроде хуже не будет) а там посмотрю как дальше, тем более проблемные заны в районе пол и потолок чисто теоритические а вот у стен сам наблюдал щель порядка 2-х...3-х мм., правдо в одном лишь месте.
С нетерпением жду каких либо коментариев и случаев из личного опыта.
Извените что столько много написал, наверное не у всех есть время прочесть и вникнуть!
Заранее каждому большое спасибо!
Ты правильно понимаешь технологию сборки. Даже термин - сапог промелькнул. Что неясно конкретно?
