переключение ламп в люстре одним выключателем? [M]
Юзер Саня
Всем доброго времени суток! Итак, в наше время существует великое множество всевозможных люстр, разговор идет о люстрак помоему китайских, в которых управление лампочками осуществляется всего лишь одним выключателем, допустим включили мы выключатель, загорелась одна лампочка, выключили включили, загорелись еще пару лампочек, ну и так далее!! Вопрос, КАК, верней где ентакую фиговинку можно подсмотреть???
Я не понял - замыканием и размыканием одного участка цепи регулируется количество загоревшихся лампочек ?Не иначе как в Люстре находится логическое устройство :) считающее сколько раз замкнули, разомкнули :)
типа схема что ли нужна???так на сколько каналов?(ламп) и какой логарифм включения выключения?
Юзер Саня
Да да да, там счетчик стоит, забыл как он называется, логическое устройство!!! Всего два канала, два транса с галогеновыми лампочками, 105 и 200 Вт. Ну и на будущее чтобы побольше каналов было 3, 4, 5. Именно схема, алгоритм:* включил выключатель - транс заработал* выключил выключатель - все погасло* включил выключатель - заработали оба транса* выключил выключатель - все погасло* и с началаЛибо* включил выключатель - транс 1 заработал* выключил выключатель - все погасло* включил выключатель - транс 2 заработал* выключил выключатель - все погасло* включил выключатель - заработали оба транса* выключил выключатель - все погасло* и с начала
Изменено пользователем Юзер Саня
самое простое - на релюшках можно сделатьно по моему, проще 2х-клавишник поставить
Изменено пользователем Toxa
Юзер Саня
а мне не надо проще!!! на релюшках не актуально, 2-х клавишник можно, но в процессе монтажа надо это учитывать было, а сдесь дело в том, что стоит (стоял диммер), имеется люстра с двумя трансами электронными, трансы погарели, спецы говорят что как раз из за диммера, вот и хотелось бы сделать как на (помоему китайские) люстры где все именно так и происходит, загораются различные лампочки, светодиоды и так далее!!! Красява!!
ну во первых не включил-выключил обычно нужен не фиксируемый выключатель (кнопка) схема простейшая , но её собирать надо, если время будет найду на китайской микрухе схему (а если горит сами в нете пошарьте) она ещё и диммером является и от сенсора работает
Юзер Саня
вот именно что схема на обычном выключателе!!!
http://www.vikluchateli...icles13.html
и на наши уже перевели
и для сравнения - на кнопке, герконе (по барабану)
http://ccuba.narod.ru/door_light.htm
первая схема стара как мир, у мну в детстве такой светик был!!
вторая более интеречная так как более функциональная!!
Спасибо за старание и отклик!!
эх давно хотел что нибудь на тригерах собрать, посмотреть как работает!! времени все небыло.
всё новое - это хорошо забытое старое :D а на тм2 я лет 20 назад бегущие огни собирал
Они у меня до сих пор в рабочем режиме :) 4 программируемых канала на 16 тактов :) Из фанерки корпус, ошкурен, покрашен. Из пластиковых затычек в розетки сделаны ножки, самопальная текстолитовая плата (лак для ногтей в пустой стержень для шариковой ручки и из головки иголочкой шарик вынут и такой вот "ручкой" вручную нарисованы все проводники :) ...хых... ностальжи ... и ведь было свободное время - корпели, пыхтели... а сейчас сплошной цейтнот и других проблема куча :(
Даа...Было!Прочитал *ТМ*-чуть не расплакался.ТМ-ки это триггеры,их нужно было много.А вот потом делал на счетчиках(ИЕ).Кстати,выкл люстры на них тоже можно собрать.
Юзер Саня
Так, а вот сдесь пожалуйсто поподробнее!! :D
