Выключатели и розетки
Гость
Делаю отделку в новой квартире. Надо определяться с выключателями и розетками. Ходил по магазинам. Ассортимент один и тот же. Запал на продукцию корейской ANAM. Но вот незадача, монтажные коробки у них специфические. Если в будущем придется заменить такую розетку и ANAMовских в продаже не будет, другую уже не поставишь. Есть неплохие варианты от MACEL и в коробку обычную ставятся, но ANAM больше нравится. Давайте обсудим эту тему. Кто чего ставил и эксплуатировал. Может я зря парюсь, и надо ставить чего попроще. И еще у ANAM провод крепится на клемму не винтом с шайбой, а пружинным пржимом. На первый взгляд не очень надежно. Как вам такое соединение? Спасибо.
я ставил ELSO никаких проблем с монтажом и коробками, зажимы винтовые, потом правда пришла мысль как сделать такие-же розетки под аудио и видео, потом покажу и раскажу.кстати а кто ставил готовые розетки под аудио-видео? почем выходит для народа?
мне тоже понрав ANAM И ПАРУ ЧАСОВ НАЗАД УСТАНОВИЛ КОРОБКИ ТАК ВОТ ДЛЯ ГИПСКАРТОНОВОЙ СТЕНЫ ИСПОЛЬЗОВАЛ КОРОБКИ "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" ОРАНЖЕВЫЕ У НИХ УШЕК 4 И ХОРОШО ДЕРЖАТСЯ В СТЕНЕ В ОТЛИЧИИ ОТ РОДНЫХ АНАМОВСКИХ А ИХ Я ПОСТАВИЛ В КИРПИЧНУЮ СТЕНУ ...
Венгерский PRODAX везде. Дизайн не столь авангардный, как у многих брэндов, зато цена приемлимая. И качество исполнения уже на хорошем уровне.
А я вот ищу и не могу найти розетки с нормальным пружинными контактами которые делали ещё в Союзе (сейчас белорусы делают, только не видел евроисполнения с заземляющим контактом), в крышке рассверливаешь отверстия под контактные штырьки до 5,5 мм и подходят как для советских, так и для евро, только заземляющего контакта нет.Собственно вопрос - есть ли евророзетки с таким же контактным механизмом? А то этот китайский вариант контактов постоянно ненадежен, что в китайском исполнении, что в европейском. Ну такую лабуду с контактами розеток фигачат что немцы, что итальянцы, что французы, страх, того и гляди загорятся.
Себе устанавливал розетки и подрозетники фирмы GUSI Electric.
У кого есть желание, ознакомиться с продукцией фирмы можно здесь: http://gusi.ru
Решил все же ставить стандартные коробки (те же GUSI например), а от продукции ANAM отказался из-за нестандартных розеток. Я как бы сторонник унификации и взаимозаменяемости.
Розетки GUSI по виду неплохие, стильные. Выключатели не очень. В магазине на стенде пощупал клавиши - болтаются. Как-то не солидно.
Есть еще CENIG. Аккуратно смотрятся и надежно. Жаль только все белого цвета. Цветные только вставки
И еще про GUSI. Коробки не имеют бортика, который не дает им вылезать из стены. Коробка в будущем может запросто вывалится. Этому способствует также ее слегка конусная форма. Думаю, что в дно коробки лучше загнать дюбель с саморезом, что я собственно и сделал. Теперь держится намертво.
Вышесказанное относится к случаю, когда розетки или выключатели крепятся саморезами к коробке. Если они крепятся по старинке враспор, то тогда, наверное, коробка не вывалится.
В квартире, где живу сейчас, ставил турецкие розетки и выключатели Vi-Ko. Надёжные, удобные, довольно симпатичные, ставятся в стандартную коробку. Розетки керамические, что вроде бы очень хорошо. В отличае от отечественных достаточно удобно монтируются. Не понравилось то, что в выключателях провода к лампе подсветки нужно вручную соединять с проводами подходящими в выключателю, очень неудобно. В двухполюсном выключателе только одна лампочка подстветки, которая включается только на одну клавишу. В остальном уже два года служат верой и правдой и никаких нареканий к ним нет.
Сейчас планирую перезжать в другую квартиру и неспешно делаю там ремонт. Дом строился по выражению старых хозяев "хозспособом", поэтому увидев проводку пришёл в ужас. Её приходится менять. Заодно меняю и розетки с выключателями. Меня не испугала нестандартная монтажная коробка и по примеру родственников остановил выбор на АНАМах. Что нравится:
- розетки имеют шторки, препятствующие проникновению в них тонких детских пальчиков, что при современной тенденции устанавливать розетки на небольшой высоте и наличии маленького ребёка очень актуально!
- прикольный дизайн;
- лампы посдсветки (хотя наверно светодиоды) интегрированы в выключатель так что не требуют дополнительного подсоединения проводов;
- удобство монтажа, провода достаточно зачистить на величину, обозначенную на розетке или выключателе и всунуть в специальные отверстия;
- наличие розеток под ТВ антенну, я себе поставил, мне кажется лучше, чем когда провод валяется на полу.
Теперь о том, что не нравится:
- по сравнению с турецкими в АНАМовских выключателях лампы подсветки очень тусклые;
- монтаж должен осуществляться одножильными медными проводами диаметром 1,6-2 мм (для меня это не актуально, я проводку поменял, а так нужно учитывать, что мягкий многожильный провод туда наверное не вставишь);
- последний недостаток (а может достоинство) проявился из-за моей неосведомлённости; дело в том, что двухполюсный выключатель (а так же трёх-, четырёх-, пяти-, и кажется, шести-) выполнен как два (или соответственно три, четыре, пять или шесть) отдельных выключателей; ещё со школы помня, что для монтажа двухполюсного выключателя достаточно три провода, протянул их и установил перемычку в выключатель; светильники работают замечательно, а вот лампа подсветки в одном выключателе (в том к которому подхлдит общий провод) горит тускло, а во втором (который соединён с первым перемычкой) кажется вообще не горит; прокладывать ещё один провод мне не хочется; наверно оставлю как есть.
Я пользуюсь нашими белорускими розетками и выключателями, вроде ничего, качество нормальное блоки собираются тоже неплохо. В ванную поставил турецкие вроде, фирму не помню, дороже гораздо наших а по качеству не намного лучше, кое где более продуманные, взял их потому что нужно было в блок поставить лестничный переключатель, а ниших на данный момент таких небыло. Один совет по белоруским розеткам не берите с золотыми ободками вытераются очень быстро
Поделюсь, как ставил несколько круглых коробок в ряд (например на кухне). Коробки сначала крепил к отрезку профиля для ГКЛ так, как они потом должны стоять в стене. Коронкой выбрал углубления в стене под будущие розетки. Потом выставил по уровню отрезок профиля с коробками и просверлил в нем и в стене два отверстия под дюбель-гвоздь. Забросал в углубления в стене раствор. Вставил туда коробки на профиле, выжал лишний раствор и закрепил профиль слегка дюбель-гвоздями. На следующий день отделил кусок профиля от коробок. Коробки остались в стене. Все ровно и красиво. Закрепил их саморезом в дно и затер поверхность стены вокруг коробок.
Коробки ставил Гуси с соединителями.
Готовил отверстия в стене, соединял коробки между собой с помощью соединителей, заполнял алебастром на 1/3 отверстие и быстренько туда подготовленный ряд коробок вдавливал. Пока не успел затвердеть алебастр (а твердеет он очень быстро :D) брал кусок ГКЛ размером большим чем отверстия, прикладывал сверху и легкими ударами киянки утапливал подрозетники вровень со стеной. После высыхания замазывал все пустоты вокруг подрозетника алебастром и сверху шпаклевал Ветонитом.
Электроустановочные изделия во всей квартире LEXEL серия TREND:
http://www.lexel.ru/mai...asp?s=14&t=3
Для себя, тоже lexel только серия mona, качественная вещь и белый цвет остался белым, без намека желтизны, уже несколько лет без проблем.
Для себя, тоже lexel только серия mona, качественная вещь и белый цвет остался белым, без намека желтизны, уже несколько лет без проблем. :)
Вещь стоящая своих денег, особенно защитные шторки понравились, если в одно отверстие вставлять гвоздик они не открываются :) Хотя, я в свое время додумался и вставил пинцет в розетку :D от такого изобретательства они не защищают. Надеюсь мой сын не будет проводить таких экспериментов :rolleyes:
Лучше про пинцет ему не рассказывать ;) Возможно лучше, на детскую комнату отдельный автомат на розетки(в детской) выделить(в процессе ремонта) и уходя вместе со светом выкл. и этот автомат.
У меня более пяти лет стоят во всех комнатах вот такие выключатели http://noo.com.by/produ...=11&print=no
Единственный недостаток только один. Нельзя самому выставлять время включения и паузы в режиме присутствия. Это когда Вы в отьезде, а свет в вашей квартире периодически включается. Если же вы забыли его выключить, то через 12 часов он сам выключиться. Как работает можно посмотреть на ссылке
На розетки в детской планируется автомат 16А и УЗО 10Ма :)
Над кроватью сделана полочка с тремя светильниками, в эту полку планируется поставить Сапфир, очень интересует насколько тихо он работает, в полной тишине (например ночью) слышно жужжание?
У меня над головой и ничего не слышно. Если ухо у выключателя, чуть-чуть слышно. производитель говорит, что отбраковывает шумящее. А очень доволен
