Гипс на перлфликс.
tom80
Есть стена была очень кривая решил зашпаклевать но получилось очень плохо теперь решил поставить туда гипс на перлфликс, вопрос надо ли срывать штукатурку или достаточно прогрунтовать?заранее спасибо.
А грунтовали перед этим ? И чем шпатлевали?
грунтовали фронтом. шпатлевали кауф финиш
гуру ну где же вы. мне сегодня вечером делать а я не знаю будет держаться гипс или нет. помогите плиз.
Если плохо зашпаклевалось,неужели гипрок ставить на Перлфикс-лучший вариант,гипрок то тоже придётся шпаклевать :) Возьмите негипсовую шпаклёвку,и исправьте всё.
Перепад от потолка 5 см. ремонт начинал не я, прошлого хозяина все устраивала такой перепад стены и перелом ее по центру меня не устраивает вот я и хочу все исправить. Гипс думаю самое быстрое и ровное решение в данном вопросе.
Читал я все эту ветку. По 258 сомнений нет, это если дыры сверлить, чего я позволить не могу у меня с обратной стороны плитка уже лежит. Короче вчера загрунтовал маленький кусочек а через 8 часов приклеил небольшой кусочек гипса. Толщина перлфлекса получилось около 2-3мм. Через 7 часов (утром) попробовал отодрать ударом молотка, не получилось (бил по касательной) потом встал не него тоже держится. Отодрать смог только поддев его нажжем, все отлетело с шпатлевкой и больше по радиусу на 3 см чем был нанесен перлфлекс. Вывод клеить можно.
Вывод клеить можно.
вывод правильный :)
и это правильно, так самый верняк проверить как будет держатся, нам отсюда всеравно так не сделать на вашей стенке :)
