Течет смеситель, что делать
Не знаю как назвать...ситуация в следующемКупил новый смеситель...снял старый...отвернул старые штуки(не знаю как их назвать №1)Вкрутил новые №2... на них поставил новый смеситель....и течет горячая вода , где прокладка(№3)Заусенцев нет, части все ровные, новые... закручено ровно не под углом...прокладка нормальная (покупал новую, менял)в чем причина течи? правая абсолютно такая же и не течет... это может быть зав. брак?Вариант намотать паклю и залить герметиком - спасет?...
Внешне оно может казаться и ровно, но маленький перекос может быть. Трубы как видно из фото образуют жёсткую систему. Попробуйте правую гайку чуть ослабить, подтянуть левую, а потом правую снова затянуть. Либо поставить ещё одну прокладку потоньше первой. Если нет тонкой, то толстая легко разрезается острым ножом на две тонкие.(из личного опыта) Ещё прокладка может быть меньшего диаметра, в накидную гайку она должна входить плотно.
Значит не докрутили до конца. Скорее всего намотали слишком мног пакли и она не дает накидной гайке сесть до концаВо вторых паклю ОБЯЗАТЕЛЬНО надо пропитать герметиком для пакли. На рынке или магазине спросите. Это паста такая, обычно темносерого цвета.Последовательность действий такая.1. Намазываете резьбу на эксцентриках (так называются эти "штуки") пастой.2. Наматываете плотно паклю по резьбе (в направлении закручивания, что бы прижималась когда закручиваете)Пакли много мотать не надо. Только заполнить резьбу, не более.3. Сверху снова пастой и аккуратно закручиваете до упора.Вместо пакли можна намотать ФУМ ленту (тоже продается в магазине. бывает белая или желтая). Ленту мотаете плотно и много, она сильно усаживатся при закручивании. Обычно новичкам с лентой работать гораздо удобнее.
В этом соединении (номер 3) ни пакля на резьбу, ни герметик не нужны.
Ты резиновую прокладку внутрь то поместил ? :)
Соединение это типа "американки" - его нужно плотно затянуть, но не перетянуть.
... фот еще фотоПостараюсь ответить всем сразу...1) пробывал ослаблять и закручивать по очереди( закручивал раз 10 наверно уже)2) прокладка плотно сидит ( сейчас попробую сделать вторую более тонкую)3) фум лента есть, герметик то же...их использовал когда эксцентрики прикручивал к трубам4) поместил))) в начале перетянул, аж прорезал прокладку, купил новую закручивал по чуть чуть...следя за тем как ведет себя течь...не было ни разу что бы она останавливалась5) не стал пользоваться тут герметикам так как новая, думал что и так должно подходить в платную(паклю уже потом стал пробовать...и дело в том что она протекает не там где резьба, а там где гайка должна прокладку затягивать((может есть еще варианты?
Изменено пользователем reonik
Вот здесь видно по оттиску что у тебя плотное прилегание
соотв. и нет течи. А в другом покажи...
я показал то где происходит протечка(на фото перевернутый смеситель) а другой спокойно прикручивается и намека нет на течь((( Сейчас поставил втору прокладку, и обратил внимание что течь идет вроде бы не из прокладки а из правой части, а там подкручивать надо шестигранником... (на данный момент нету) А данный товар могуть принять обратно или уже все, из за внешнего вида не примут Так на эту "американку" стоит использовать герметик или можно испортить...
Попробуй поменять эксцентрики местами и что будет? В принципе там все просто - соединение через резиновую прокладку. Если торцы ровные и плотно соприкасаются с резинкой то течи быть не может :) Изучи качество соприкасаемых через резинку поверхностей. Они должны быть ровные в вертикальной плоскости типа так
Кстати тоже вариант, вполне может быть что там недокручено.
завтра попробую)
завтра попробую)
Есть вариант. Сейчас только вспомнил. Накидная гайка прикручивается к смесителю с помощью втулки, которая внутри имеет шестигранное сечениеpost-9716-1239265092_thumb.jpgНужно ее дотянуть обязательно до конца. Смесители с завода приходят с недотянутыми втулками и хорошие продавцы должны их дотянуть. А не очень хорошие не дотягивают. :) Может в этом причина
Все проверил... на взгляд все ровное эксцентрики поменя местами, стало течь из двух)
то же подумал так....раскрутил..на одной вобще не было прокладки...купил, поставил..затянул....ситуация не поменялось позвонил в магазин...сказали что от этого производителя вроде как принимают обратно...сегодня поеду Подскажите в районе 2500-3000 какой фирмы лучше взять Спасибо всем за помощь
