Отделка железной двери
Kurva
Похожие темы есть, но ситуация, на мой взгляд, не стандартная. Фото пристегиваю.Для финишной облицовки намереваюсь использовать доборы и наличники.Суть вопроса, как подготовить поверхности под доборы и наличники, как вывести в единую плоскость стену проема, так как на данный момент:- левая сторона имеет выступ во внутрь относительно двери на 2 см, в то время как правая на 7 см- правая сторона выполнена в виде швелера из-за перекрытия сверхуИзначально думал пропустить брусья по периметру двери, прихватив их к коробке двери саморезами, и брусья по периметру стены проема и обить их гибсокартоном или фанерой. Полученную плоскость обклеить обоями и, наконец, поставить доборы с наличниками. Сомнения вызывает жесткость конструкции: одна зона будет располагаться на двери, другая на стене; при захлопывании двери вся плоскость может немного играть, что приведет к отслаиванию штукатурки на стуках гипсокартона или фанеры и тех же обоев.Думал над вариантом вывести всю необходимую плоскость штукатуркой, но опять же сомнения в жесткости, так как с правой стороны штукатурка будет облегать в основном швелер, а он в свою очередь наверняка будет играть при захлопывании двери. И снова трещины, отслоение, обсыпание и т.д.Приношу извинения за возможное не до конца ясное описание ситуации. Прошу совета - как создать единую жесткую поверхность проема?
Если фотать все двери в лоб, то различаться они будут только цветом, щёлкните её сбоку, дабы можно было увидеть, чего и где у вас выступает
Добавляю ...
Вы наверное думаете что здесь телепаты сидят... Это куски чего? Всю дверь щёлкните так, чтобы взглят был не в лоб, а в 3/4 к двери, если при этом она будет приоткрыта, будет только лучше. Изменено пользователем WEREG
Получается, что вы советуете брус крепить к дверной коробке (поз. 1)? а не будет ли в результате на угловом стыке образовываться трещина (элементы 2)?или я не правильно понял схему?
Никакой проблемы заштукатурить эту порнуху нет. Ничего трескаться не будет, если нормально сделать.
А с какого там что то будет трескаться? Мет коробка имеет жёскую связку с проёмом, брус можно вязать как, к коробке, так и проёму, на него будет опираться только гипрок, как на каркас. Добор или фальш коробка, конструкция не несущая их можно ставить просто на пену, а наличник крепится только к самому добору.
Ну вот и ладушки :)
