Наклон пола
Обнаружил, что в двух смежных комнатах симметричная неровность пола. Несущей под этими комнатами нет, думаю, из-за этого такой прогиб. Ширина комнат по 3.10, прогиб составляет порядка 1,5 см на 3 м. Вопрос - что делать? Если что-то делать, то что - заливать чем-то?P.S. Пол образован перекрытием (наливная плита) 20 см, утеплитель/звукоизолятор/трубы, стяжка 5 см.
Если плоскость есть,может оно того не стоит? Я как правило работаю со своим материалом,посему использовал бы Vetonit S-06 это не саморастекайка
Плоскость вроде есть, но все равно хочется горизонталь. А что это за S-06, как им пользоваться и какой эффект дает?
Пользоваться,как штукатуркой только на полу :) Мелкозернистый раствор с фракцией до 0.6 мм, на цементной основестоит со скидкой 3 евро-25кг,по моему дружественная цена :)
Маяки тоже ставить что ли?? А если я хочу одну сторону комнаты оставить как есть, то есть за ноль?
Да за ради Бога! ;-)Ставь маяк на минимуме и правилом своди с нулём. Это просто. А если правило под размер комнаты подрежешь - идеальный пол будет. Первый раз тянешь - как маяковый слой, а вторым затягиваешь в ноль. + шпатель и терка на огрехи. Номанно всё будет. Конечно, если поверхность подготовишь. А то отойдёт всё.
Там где 0 разаячь раствором,если там и горизонт и плоскость,можно ничего не делать.Тобишь получается один маяк,если комната длинная два,раствор сей хорош тем ,ещё,что им удобно шпаклевать,красиво стянуть вряд ли получится,если у вас дело до этого дойдёт,научу как это делать.
Проблема еще в том, что у мен окна до пола. На фотке - вдоль стены - как раз та самая нижняя часть пола, которую надо минимум на сантиметр поднять. И что будет с окнами - не знаю. Еще ведь паркетную доску потом класть - еще 13 мм... что делать?
Брат! Вот для этого и маяки нужны - оценить уровень во всей комнате. И не хочу огорчать - готовься долбить пол у дверей и далее везде. Чует моё сердце. От души желаю, чтоб дальше этой долбить не пришлось.
Takhir
В сторону петель,балконной двери,у вас и так зазор между полом меньше,судя по фотке,по моему не стоит,оно того.
Takhir
Но ведь наклон тогда останется навсегда. Даже если я через некотрое время поменяю стеклопакеты, пол все равно будет неровным :(
Зачем менять окна,они ж деревянные,я тут ещё нюанс заметил,они у вас не вплотную к потолку стоят,может есть возможност подкорректировать? и пол ,и окно.
Окна пластиковые, причем стеклопакет этот объединен с пакетом в соседней слева комнате. А стенка была построена позже потом. И до кучи стяжка была сделана, по ходу, после установки стеклопакетов. Новострой...
