Почему перегорают лампочки?
satoru
Доброе время суток ;)Проблема такая... В потолке, в с/у, установлены три галогенки на 220В. И вот постоянно перегорает последняя лампочка в цепи. Поработает часов пять и гаснет. Вот вторая в цепи уже подозрительно мерцает... :( Причем эта проблема также наблюдается в настенном светильнике в совершенно другой комнате. Я попытался поставить Гранит-500 - полный беспереспективняк. Первые две работают уже с год, а последняя не выдерживает и нескольких часов.Покупали разные лампочки, совершенно разных производителей - один фиг. Кстати на кухне во встроенной подстветке тоже лампочка перегорела ;( Правда там уже на 12в с трансформатором (комплектным). Проводка медная, новая, две разные линии с пакетниками (до этого их не было - было тоже самое).Т.е. получается ерунда... последняя галогенка, стабильно, в нашей квартире, не работает?
тут проблемма не в лампах, патрон надо менять (лампы горят от перегрева контактов)
Не понимаю, а почему перегревается только последняя на линии и там и там? С первыми двумя нормально все - уже год работают. Патроны одинаковые абсолютно.Как так?
контакты проверьа лучше всего каждую лампу отдельным проводом подключать, а не цепочкой - одну от другой.
да я указал причину - которую чаще всего не видят, всё дело в контактах патронов, они подгорают и лампа в этом месте перегревается - чаще всего горит даже не спираль а фольга идущая от ноги к спирали
Понятно... А что надо сделать, что бы этого избежать? Патроны стандартные - в магазине они все одинаковые?Я не электрик. Вот отвинтил лампочку, контакты как контакты :) Как можно узнать, что почем? С виду-то нормально все.
избежать - только заменой патрона на хороший (но это редкость - трудно найти), при плохом патроне - обычно накрываться начинают либо сразу или при третьей, четвёртой замене лампы
olegopHren так он же гранит ставил не помогает
Спасибо.. Патрон поменял.. Пока горит. Посмотрим, что дальше будет :)
А вообще как выбрать хороший патрон? На что обращать внимание? Может есть особенности? Или бренд?
Изменено пользователем satoru
брендовые стоят удивишься :D в понедельник если хорошие остались сфоткаю
Да ) Я какие-то в магазине видел по 2-3 тыс. Да фото было бы неплохо посмотреть ;)
