Полотенцесушитель "Санпо", отводы короче ножек. Как крепить то его ?
Приобрел полотенцесушитель "Санпо" типа "лесенка". Представляет собой лесенку, на середине которой две ножки на резьбе (так называемые телескопические держатели, т.е. можно высоту регулировать) и есть два хромированных отвода-уголка (подключение к любому углу) с гайкой для подключения к трубе ГВС. Проблема обнаружилась там где не ждал. Примерил дома, приложив к стене - оказалось даже если ножки на минимуме, то гайка на угле-отводе не достает до стены около 1 -1.5 см. В магазине оказалось, что все полотенцесушители с такой , гм, фичей. В чем прикол такой длины отвода - продавцы ничего не смогли объяснить. Я конечно не специалист, возможно так и должно быть ? Но как тогда крепить ? Или подразумевается, что резьба трубы ГВС должна так сильно торчать, что закрутив гайку, мы должны получить торчащий сантиметр резьбы ? а для чего ? Мне казалось, что хромированный уголок с гайкой для того и дается чтобы впритык к стене прикручиваться.Вопрос номер два - а как пользоваться ножками ? В ножке две дырки под дюпеля и она вращается на болте. Т.е если установил полотенцсушитель путем прикручивания к трубе ГВС, то можно подкрутить ножкку в упор до стены ( теоретически, так как надо чтобы изначально торчала резьба из стены сантметра на 3), но как прикрепить ее к стене при висящем ПС? куда там дырка попадет бог ее знает. А если предварительно прикрепить ножку к стене, то как на нее одеть полотенцесушитель ? ведь вращается, одеваясь на резьбу именнно сама ножка.Получается какая то хрень. Этот полотенцесушитель меня в тупик поставил. Учитывая, что эти ПС продаются в очень именитой торговой сети в огромных количествах, подозреваю что решение какое то простое, а я просто не догоняю.Поэтому прошу опытных сантехников подсказать в чем прикол таких соединительных элементов ПС и как же его прикреплять.зы. пока писал пришла мысль - может подразумевается дополнительное приобретение неких хромированных удлинителей ? Но тогда получается какая то хрень из кучи резьбовых соединений на 1-2 см длины.
В УТИЛЬ !!!"Былое ..... и думы" )))Полотенцесушитель фирмы "СанПО" .Куплен в "Леруа-Мерлен" ...заказчик решил идти своим путём,не внемля моим рекомендациям.При затягивании латунной футорки от угловой американки,отклеилась резьбовая втулка в нержавеющей трубе.Клоуны-изготовители резьбы ....ВКЛЕИВАЮТ !!!!! в нержавеющую трубу....да ещё и срок службы указали 20лет,а сломался при первом монтаже,хорошо что воду ещё не подключали...и как издёвка..."Проверено ОТК фирмы "СанПо"
Может там перекрываюций шаровой кран еще должен быть. Полотеньчик обычно напрямую не крепится, только через вентили, что бы можно было в случае чего его демонтировать не сливая воду из системы.
мля.... как же надоели эти подделки и поделки. ну кошмар какой то. почему не выпускать простой нормальный товар. идешь в хороший магазин, покупаешь доргую вещь. и на тебе - гамно. так что выходит - мой экземпляр нельзя подключить вообще цивильно ?ну шаровые то краны вообще в другом месте (в коробе) стоят . зачем их вываливать наружу ? да и краны никак не в 1-2 см.
Я - не опытный сантехник, но думаю вот что:Подразумевается, что при установке полотенцесушителя, выступающие из стены трубы (или фитинги) с резьбами должны закрываться декоративными колпачками конусной формы. Так же, как это делается при подключении настенного смесителя. В комплекте ПС таких колпачков нет? Тогда купите. Они продаются и отдельно под трубы разного диаметра и бывают разной высоты (или глубины, если угодно).Теперь по поводу "ножек". Прикрутите сначала ПС накидными гайками к трубам (фитингам) от руки, вращая опоры ("ножки") отрегулируйе их высоту, чтобы ПС стоял параллельно стене. Отверстия в "ножках" ориентируете при этом так, чтобы потом к ним был доступ для закручивания саморезов (воображаемая линия, проходящая через центры этих отверстий, должна быть перпендикулярна оси трубы ПС). Размечаете точки крепления на стене. Снимаете ПС. По размеченным точкам высверливаете отверстия в стене, вставляете в них наполнители. На "торчащие" из стены трубы (фитинги с резьбами) накручиваете декоративные колпачки, крепите "ножки" ПС к стене саморезами, присоединяете ПС к трубам накидными гайками (не забудьте о прокладках) и окончательно их затягиваете.По-моему как-то вот так.
там вообще странно. 1) щас измерил - на минимальной ножке у ПС гайка не дотягивается почти 2 см до стены. Глубина гайки 1,5 см. Т.е. предполагается , что из стены должен торчать 3,5 см резьбы, чтобы можно было затянуть гайку и резьба (из стены) уперлась в уплотнитель в гайке. Но на любом фитинге резьба не больше 1,5 см. Т.е даже до края гайки не дотягивается не говоря уже о том, чтобы в уплотнитель упереться. 2) гайка на полотенцесушителе на дюйм. Трубы к полотенцесушителю вроде как планировалось 3/4 дюйма. Ну ладно, сверху на фитинг оденем футорку с 3/4 на 1". Футорка дала нам прибавку высоты. И все равно , чтобы закрутить гайку, необходимо чтобы белая пластмасссовая часть фитинга торчала над плиткой миллиметров на 5-7. Уродство еще то. Плюс учитывая высоту плитки и клея, получается что над штукатуркой белая часть полипропилена должна возвышаться на 1,5 см минимум. Т.е. стандартный уголок с резьбой в трубу не впаяешь. И конструкция получается с большим рычагом чтобы все это вывернуть из стены. ну и глубины футорки настолько впритык для гайки , что для фартука просто нет места.Ножки обрезать не получается, у них резьба только на концах, срежешь вообще держаться не будут.Бред какой то. Я вообще этот полет конструкторской мысли не могу понять. Они же это как то сознательно планировали, расчитывали. На что расчитывали ?зы. а может они предполагали , что водорозетки должны быть мамой, а не папой. для них надо приобретать отдельно какие то удлинители, типа кому на сколько нравится и уже на удлинители закручивать гайки ПС ?зызы. разумеется, обращения к производителю ничего не дали.....
А как у Вас отводы (уголки) присоединяются к самому полотенцесушителю? Тоже накидными гайками 1"? Это я к тому, что может Вы отводы не теми концами (длинными вместо коротких) к ПС прикрутили? Фитинги можно, кстати, использовать и с готовой резьбой 1" под ПП трубу нужного диаметра (не нужны будут лишние футорки).
да нет. Уголки крепятся однозначно - 1/2 папа на одном конце в ПС, и гайка 1" на другом конце для ГВС. Уголок симметричный. Готовый ПП фитинг на дюйм - это монстр 10 см в диаметре.
Ни ... себе! Если присоединение к ПС через 1/2", на кой ... тогда 1" на отводах?!? Действительно загадочное изделие. Может Вам тогда подумать в сторону приобретения альтернативных уголков-отводов нужной конфигурации и размеров? Или вообще сдать этот полотенчик обратно в магазин и приобрести что-нибудь более конструктивно понятное и вменяемое.Да ладно уж, прямо-таки 10 см... Но большеватый, конечно...
Ну если угловые то может быть и 1-2 см
У меня они именно мамой и стоят.
так водорозетка у вас мама, гайка на ПС - мама. Что между ними ?
Что бы не быть голословным вот фоткаpost-9716-1239858797_thumb.jpgЗначит такой порядок слева направо.1. Водорозетка (мама)2. Переходник (папа-папа)3. Угловой вентиль4. Собственно полотеньчик через накидную гайку к вентилю
А не будет ли это всё смотреться колхозно ("хромированный" полотенчик с обычными гайками и кранами)?
Ну там еще декоративная хромированая накладка на водорозетку будет, сейчас она еще не установлена. А вентиль хоть и не блестящий, но выглядит вполне гармонично. Блестящие вентили я не брал так как там цена в 3 раза больше, а эти вентили что стоят и так не из дешевых.
