Можно ли сделать ГК потолок по такой схеме?
Добрый день.Читал форум, смотрел галлерею работ.Есть желание тоже сделать двухуровневый потолок. Однако жалко всю комнату зашивать ГК, ради небольшой волны в углу.Везде показан вариант двухуровнего потолка из ГК, когда монтируютются оба уровня из ГК с креплением к профилям.А можно ли в случае, если чать потолка(верхний уровень) отштукатуренная бетонная ровная поверхность монтировать только нижниий уровень ГК. Экономия материала и времени...Таким образом верхний уровень - отштукатуренная бетонная ровная поверхность,Нижний уровень - отштукатуренные листы ГК.Предпологаю использовать следуюшую схему.В виде волны закрепить надрезанный профиль ПН к бетонному потолку.Чем крепить не знаю. дюпель-гвоздь и анкер-клин.К профилю прикрутить полоску ГК.К полоске ГК крепить еще один так же надрезанный профиль ПН на нижнем уровне с той же стороны.От него будут идти ПП-профиля к стене. На стене на нижнем уровне закрепить так же ПН профиль.Нормально ли будет такая схема?
Разумеется можно.
А технология нормальная? Или рекомендуется как то по другому делать?
Да как удобнее. Я например в таком случае подобрал бы подходящий по ширине ПН (они есть 27, 42,50,66,75,90,100 мм) и прикрутил бы его вертикально к потолку, сделав из него ту самую волну. Сразу нет головной боли с горизонталью по нижнему краю.
