Isover в ГКЛ потолок
Собственно вопрос, где-то встречал, рекомендацию заворачивать изовер в пленку, другие не заворачивают, а прокладывают пленку по всей площади потолка уже между профилем и ГКЛ.А некоторые говорят, что это нафиг не нужно и что после монтажа ГКЛ, шпаклевки, поклейки обоев и/или покраски, от туда уже ничего не высыпится...А как все-так правильно? У производителей изовера и ГКЛ ответа не нашел, наверное они не думают, что нашему уму может явиться этот вопрос....Спасибо!
На потолке зачем?
Аргументируют защитой от попадания частиц из мин- или стекло- ваты в помещение
Для этого ещё строительную бумагу используют.
А ГКЛ и состоит из двух слоёв бумаги плюс слой гипса, так что на мой взгляд не обязательно от пыли чемто закрывать да и у себя использую исключительно минеральную (каменную) вату сщитаю более безопасной для здоровья тем более
"частицы"
от нее не чем не отличаются от домашней пыли да и в спокойном состоянии сама по себе пылить она не будет. Правда по сравнению со стекловатой дороговата (использую PAROK).
И попутно вопрос знатокам - если хочу сделать слой (мин. ваты) не 5см. а допустим 3 (обшивка стен, места жалко) ,
1- можно ли ее просто ужать? даже если брать не плотную именно минеральную вату она всетаки достаточно плотная и не выпрет ли ГКЛ.
2- гдето слышал что не сложно ее раслоить небольшие куски пробывал действительно не сложно, если можно хто и как это делал?
Хто сталкивался с данным вопросом и как поступал в данном случае?
Закладываю ее исключительно для заполнения пустот и дополнительной шумоизоляции впереди работы ище много.
Заренее большое спасибо!
недавно так сделал, изовер, легко раслаивается по всей длине площади
Тоже так делал, без проблем.А вот запихивать 5 в 3 не получилось, все-таки площадь большая, лист даже во время прикручивания нормально прижать не получилось...Sano, а что все-таки по моему вопросу скажите?
пленка для пароизоляции, от частиц пыли тотальная шпаклевка всех примыканий больше поможет
Появился еще один вопрос.... Собственно изовер нужно чем-то крепить к плитам перекрытия или просто раскладывать по каркасу?
Я ничем не крепил, и так хорошо держится, просто подпихивал между потолком и ПП, + подвесы при загибании удерживают утеплитель.post-26000-1242470742_thumb.jpgЕдинственне, удобнее укладывать утеплитель, до установки направляющих профилей, это я уже потом понял, а так мне его пришлось на квадраты резать. Утеплитель был не в рулоне, а листами 1.2м на 60см
Повторю, что плёнка нужна для пароизоляции.
То есть в процессе жизнедеятельности внутри помещения образуется влажность. Если не изолировать минвату специальной пароизоляционной пленкой, то постепенно она (вата) будет впитывать в себе эту влажность (даже через зашпаклёванный и покрашенный потолок), сыреть и терять свои теплоизоляционные свойства.
Вот статейка, к примеру.
http://www.tkastrey.ru/....php?aid=142
Всё с точностью, до наоборот.При утеплении внутренней стороны стен периметра, смещается «точка росы», поэтому пароизоляция и крепится по верх каркаса, дабы защитить отделочный материал от промокания, и как следствие плесени.
stixx
не путайте паро- и гидроизоляцию.
общее правило:
пароизоляционная пленка изнутри помещения, гидроизоляционная ближе к наружней стороне.
в середине бутерброда утеплитель.
не намокнет ни от влаги (протечки, роса), ни от пара, если вы начнёте гнать самогон на кухне)
stixx
общее правило:
Не смешите меня, не одна плёнка не используется как гидроизоляция, да и что вы собственно гидроизолировать собрались на стене в квартире?
Почему не мокнут стены, потому что они подогреваются радиатором отопления и самой атмосферой помещения. Фальш-стеной вы отрезаете основную стену от радиатора и атмосферы помещения, поэтому и смещается «точка росы» - стенка больше в глубь промерзать начинает. Для этого поверх каркаса, перед зашивкой и кладут пароизоляцию.
stixx
я вам про фому, а вы мне про ерёму.
вообще-то, человек про потолок, а не про стены.
что вы привязались к этой точке росы?
а плёнка используемая для гидроизоляции, если что, называется диффузионной мембраной.
на картинке наглядно ОБЩИЙ принцип укладки минераловатных утеплителей.
Муф Я всё понимаю, только ещё раз прочтите сообщения с 12 по 16, если сразу не поймете, то ещё раз с 12 начните.
По-моему вы сами в паро- и гидро- запутались.
И вообще гидроизоляция на потолке, это простите для чего, что бы соседи не затопили, а у вас между гипсой и основным потолком бассейн с лягушками и плесенью появился.
Изменено пользователем stixx
