Покритикуйте схему щитка 2х комнатной квартиры
zzz01
Схема представлена ниже. Провода медные в негорючей 2й изоляции - 3*2.5 на розетки, 3*1.5 на свет.Проводка предполагается в полу в пластиковой гофре под стяжкой. По стенам (на розетки и выключатели) проложена в штробах без гофры и заштукатурена.На кухне будет использоваться газовая плитаВопросы:Нужно ли провод от щитка в подъезде 3*6 или достаточно 3*4?Провод от щитка необходимо прокладывать в металической гофре или достаточно пластиковой?
узо 10мА есть максимум на 25А у шнайдера (у остальных на 16А)свет лучше повесить в вашей схеме без узо
Блин тоже голову ломаю у меня сейчас тоже 32А кабель 3*4 в принципе выдержит.Если кабель не проложен не ломай голову поставь 3*6 и спокойней будет Достаточно гофры.Металлорукав тоже нужно заземлять. Разница в защите не большая и гофру и рукаф топором перебьют. Лучше в подьезде в штробу запихать с глаз долой. Изменено пользователем serd
Если поставить узо 25А 10мА, а за ним 2 автомата на 16А и на 10А, то кто его будет защищать?Надо ли в этом случае ставить еще автомат?почему свет лучше повесить без узо. Не хватит 50А? Могу тогда заменить на узо 63А 30 мАсм новую схему
если найдёте такое узо (это редкость) замените автомат на свет на 6А и всё будет пучком :)
да нет, хватит - из за удобства пользованния при любой утечке (пока не устраните) в квартире даже света не будет - как вариант поставить ещё одно узо и разделить свет (половина на одном, половина на другом) либо цеплять без узо
если найдёте такое узо (это редкость) замените автомат на свет на 6А и всё будет пучком :) да нет, хватит - из за удобства пользованния при любой утечке (пока не устраните) в квартире даже света не будет - как вариант поставить ещё одно узо и разделить свет (половина на одном, половина на другом) либо цеплять без узо
если будет утечка, то я могу отключить все автоматы, кроме автомата на свет и устранять утечку со светом, если только утечка не на линии света :).
В связи с тем, что узо на 25А 10мА найти пока не удалось планирую свет на туалет и ванную перенести на другое узо 63А 30мА. Можно ли так?
Подключение в щитке будет делать электрик, но прежде чем с ним разговаривать я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы.В подъездном щитке заземления скорее всего нет (дом построен 1990г), по крайней мере я его не нашел. На форуме писалось, что в таком случае землю проводят до щитка (на будущее), но там никуда не подключают.Вопросы:1) нужно ли подключать землю в розетках? или тоже заизолировать?1) нужно ли землю для стиральной машинки провести отдельно до подъездного щитка и там прикрутить к самому щитку?
Поговорил со электриком. Он советовал сделать вместо заземления (которого нет в подъездном щитке) защитное зануление, т.е. схему TN-C-S. Здесь на форуме мне советовали, если нет полноценной земли провод провести на будущее, но никуда не подключать.Вопрос: Чем плоха схема TN-C-S? Тем, что при отгорании нуля в подъезде, возможно появление фазы на корпусе электроприборов? или есть еще что то ?
Энтот электрик двоечник. К черту таких электриков. Схема - это схема для всего дома, на крайняк для подъезда. Для одной квартиры нельзя.
да просто вредитель какой то :blink:
Правильно ли я понял, что в схеме TN-C-S разветвление нуля на рабочий и защитный должно быть в одном месте для всего дома (подъезда)?
