Схема квартирного щитока
PhantomTLT
Добрый день!Покритикуйте, пож-та, схему:Дано:Дом постройки конца 70-х. Электроплитами. 4-х проводной стояк, 16мм алюминий. В доме есть СУП, она исправна.Первоначально эл. часть модернизовать не планировалось, а теперь уже местами невозможно. Т.е. потребителей перегруппировать нельзя, местами будет использоваться старая проводка.На картинки и маркировку от IEK прошу внимания не обращать - интересует в первую очередь правильность номиналов и соединения.Пара вопросов:1. Для защиты от перенапряжений планируется использовать ЗАС-8.0-2. Разрывает ли он рабочий 0 ?2. Бывают ли не электронные диф. автоматы ? Т.е. чтобы срабатывали при отсутствии 0. Если да - посоветуйте что-нибудь, пож-та.post-22630-1240826099_thumb.jpg
объясните для чего стоит вн32 100А??? и кто разрешил использованние вводного на 63А???вот что внутри заз - размыкается тиристором один провод!
вн32 100А стоит для того, чтобы иметь возможность из щитка обесточить квартиру (на пакетном выключателе нет ручки и отключить его без инструмента затруднительно). Хотя можно просто ручку прикрутить :)Использовать 63А разрешила управляющая компания, установив мне три автомата по 25A :)
это есть на бумаге или вы решили проссумировав???сколько этажей в доме и квартир на клетке???
Что именно разрешена - конечно нет. Есть, что произведена замена старых автоматов на 3x25А.Поскольку дом с электроплитами, то официальная разрешенная мощность - 10кв ? Правильно ?Плита, установленная еще в советские времена, была 8 квт.Соответственно, 10 квт - это 45А. Ближайший автомат - 50А. Так ?Дом 5 этажей, по 3 кв на этаж.
