Дверной доводчик на сдвижку
buka
Вообще бывают дверные доводчики для сдвижных дверей? Нужен ну прямо резь в заднице как срочно. Где искать? Все облазил.
Для сдвижных дверей есть приводы- под автоматику или просто кнопку, но удовольствие не из дешевых.Еще доводчики есть в микроавтобусах ... А обычный доводчик не подойдет? Вместо рычага поставь шкив со шнуром, ну еще блок может понадобиться. Было бы куда все это спрятать.
Полагаю, живьем можно увидеть в соседнем универмаге.для примера- привод Dorma ES200 Easy :1-створчатая раздвижная дверь:Ширина прохода LW: 700-3000 ммМасса створки, max: 1х100 кг2-створчатая раздвижная дверь:Ширина прохода LW: 800-3000 мм Масса створки, max: 2х85 кг Технические данные приводаВысота: 100 и 150 ммГлубина: 180 ммСкорость открывания и закрывания: 30-55 см/сВыдержка времени: 0,5-30 сПитание: 230В, 50/60 ГцПотребляемая мощность: 180 Вт Стандартная автоматическая дверь предназначена для проема размером 2300х1600 мм. Стоимость стандартной автоматической двери составляет 2700 EUR.Стандартная комплектация автоматической двери включает:Короб с приводом Программатор режимов работы Створки 2300х800 мм - 2 шт. Радар - 2 шт. Заполнение створок - триплекс 7-8 мм Датчики присутствия в проеме - 1 пара Аварийная кнопка Аккумулятор (для аварийного открывания/закрывания) Электромеханический замокЭта инфа взята с первого попавшегося в поиске сайта.Конечно, есть комплекты попроще, для бытового применения.Отдельно автоматика стоит около 300 EUR.
Изменено пользователем inyar
