Ноль от разных автоматов можно объединять?
Dkflbckfd
Добрый день.Ситуация такаяДелаю ремонт в комнате, хочу подключить дюралайтов в ниши и по периметру потолка. В квартире насколько понял 2 линии - одна на розетки от автомата 25А, вторая на освещение от автомата 16АРаспределительная коробка заделана в процессе ремонта.Линия на розетки легко доступна, можно к ней подключиться. Но она и так сильно нагружена - вся кухонная техника, стиралка, кондиционер, телевизоры и пр.Хотелось бы подключиться к линии лампочной. Она проходит через перекрытия и выходит в комнате только в 2-х местах - на выключатель и под люстру в середине потолка.На выключатель выходит фаза, под люстру земля, ноль и 2 фазы после выключателя. Тянуть провода по потолку нежелательно.Поэтому и возникла мысль - если взять лампочную фазу из выключателя, а ноль из розеточной линии? Чем это чревато и почему плохо?
У вас автоматы однополюсные или двух?
КхмПодозреваю что однополююсные. Точно сказать пока не могу.По внешнему виду или маркировке можно определить?
линейку возмите и померьте :) если 17,5мм то одно, если больше 35мм двух и т.д.без узо можно делать, но потом можно совсем запутаться когда по одному проводу отовсюду приходят
Ну тогда однополюсные.Т.е. эти автоматы работают только на разрыв фазы, а ноль общий для всех линий?
Тут надо учесть одну деталь. Нужно, чтобы на нулевом проводе не возникло перегрузки по току. То есть чтобы суммарный ток через ноль с обоих линий не превысил номинала.Если это выполняется и нет УЗО, к которому отдельно подключена нулевая линия, то страшного ничего нет. Хотя логика разводки теряется - при поиске неисправностей нужно это учитывать.Вот плохой пример:post-7480-1240988892_thumb.png
