Все на борьбу с арматурой!
Гость
Опубликовано (изменено)
Есть предложения прорезами кругом вырезая квадрат. А есть ли более элегантные способы?Напоролся в очередной раз на место сварки вертикальной и горизонтальной арматурины. Представляете - посередине розетки вертикальная и торчит торец горизонтальной, где-то 10-12 мм каждая. Даже репу зачесал. Попробую завтра карандашом для термохимической сварки выжечь, может что получится. В общем, кто как борется?
Изменено пользователем Paxan
...ну что сказать - "повезло"! :) Может не маяться и рядышком поставить розетку?
Так ведь это всего лишь и только первый подрозетник, а что будет с остальными, в трёхкомнатной квартире? Так что надо попробовать решить без переноса, если уж не получится, тогда да, переносить.
Болгаркой - просто и элегантно. Подрозетник сажается на Ротбанд, вокруг него разгаживается - все, подрозетник стоит, вокруг оштукатурено.
Можно по подробнее что такое- Ротбанд.
Вот это любопытно.. "просто как карандашом" (что такое Ротбанд не вопрос) а вот "карандаш для удаления арматуры в монолите" это , это... это дорогого стоит расскажите пожалуйста что за чудо (вот бы иметь такой "ластик для шальной арматуры"!!!!) и получилось ли в конце концов выжечь или как там все получилось....
Так же интересно, все таки чужой опыт намного дешевле своего. :)
В общем, полная фигня. Называется "стержень паяльно сварочный" №51545 (вроде бы так) для резки металла до 10 мм.Зажег, горит секунд 5, не успеешь и прицелиться как скорел. Шлака море, в подрозетнике этот шлак делает невозможным удаление арматуры, а за 5 секунд (не засекал, но показалось что даже не 5 а пару секунд горел) ничего не сделать. После этого надо очищать подрозетник и стену вокруг него от шлака и какой-то рыжей копоти. Нафиг, не советую.Решил сваркой, тем более что варю немного. По арматуре проверил - цепь есть. Но вот домашние аппараты не внушают доверия (однофазные 220 в) - написано аж до 200 А выдают, но что-то не верится. Кто нибудь работал с ними, реально сколько ампер выдают, то есть, какого диаметра электродами можно варить (резать) без их залипания?
Был у меня домашний - 100 А максимум и греется язва...электродом 3-кой.
Купил себе самопал тороидальный однофазный, по рекомендации знакомых, 4й режет без проблемм, 6 варил - нормально, никогда негреется. Все отопление им себе сделал, доволен. :beer:
Дружище, не подскажешь где (у кого) и почём? (Однако, шестеркой варил говоришь? Даже не верится, от 220 в, это же на выходе должно быть ампер 250-300.) А сколько вольт на вторичной обмотке? Вес агрегата какой, хотя бы примерно?А я тут попробовал у знакомого Штерном - даже на тройке дугу не зажечь, липнет получше чем какашки <_< , в инструкции написано - 15 минут варишь и на охлаждение. Кабеля короткие, электрод в держаке не держится, в общем, до ума доводить надо чтобы работать нормально. Похоже только двойкой или полуторкой можно будет. Изменено пользователем Paxan
Местный умелец ваяет такие железяки, кум дал телефон, созвонились, в назначеный день обменялись (деньги на сварочный), кстати тогда он мне в 70 убитых президентов обошелся. Весит около 50и килограммов, тор диаметром около 35см. с обмотками. Ток и напряжение не замерял, не подскажу. Кбель купил отдельно на рынке, медный, помоему квадратов 75, держак сам сделал.Варит, изумительно, это мнение непрофессионального сварщика, до этого брал у соседа машину поварить никак приспособится несмог, кой как поварил.А отопление с новым трансом влегкую, даже швы красивые получились, несмотря на осутствие опыта. Есть маленькая поправка: сеть постоянно имеет напряжение 230-240 В, подстанция находится в 400м от дома (минимум соединений). Может это както влияет, хотя батя тоже брал варить, так и у него проблемм небыло, варил тройкой.
Сейчас только посмотрел что с Донбасса, а я-то думал что с Питера :) По описанию стало понятно - более надежная штука, т.е. по сердечнику понятна примерная мощность. Ладно, буду искать здесь, а если сердечник встречу, то и сам намотаю.Квартира в нововстройке, напруга в сети вроде бы стабильна, новостройка большая, во дворе своя подстанция стоит. Не то что у меня в старом фонде напруга 180-200 вольт.А про электроды не знаешь - может появились новые, кроме УОНИ и АНО? Вроде как АНО режет лучше (да и варит тоже) чем УОНИ. Изменено пользователем Paxan
Просто поступал, брал по 2 шт. электрода из предложеного продавцом (типа хорошие), пробовал, потом к продавцу с электродом который больше всего устроил и покупал пачку. Еще раз напомню что не являюсь профи сварщиком, нет времени разбираться какие электоды какого производителя хорошие, а какие в данный момент плохие. :beer:
C электродами разобрался, купил итальянские, лучше чем АНО и УОНИ, дуга зажигается быстрее, металл и шлак не сильно разбрызгиваются, в общем - удобнее.
