Здравствуйте, такая проблема - идет запах из подвала. 1 этаж, комната 9 метров. Тянет из под паркета (старый). Если перекладывать паркет, то работы непочатый край, да и дорого. Решил положить что-то наверх - например ковер.. Но он же не отобьет запах? Может, положить линолеум? Или что-то между ним и паркетом? Подскажите пожалуйста. Ну и вариант подешевле чтобы был.
А если рассмотреть вариант вентиляции подвала ? Или это неосуществимо ?
anishin
Совершенно неосуществимо. Хрущевка, ужасный подвал и т.п.
voynisi
Если уложишь на паркет линолиум, с паркетом через год можешь попрощаться, сгниет.
Я тоже живу на первом этаже. У нас пояляется запах только при затоплени подвала. Если у вас в вашем подвале постоянно по колено канализационных стоков, то линолиум не поможет. Я купив свою квартиру полностью перебрал паркетный пол. На плитоперекрытия уложил полиэтиленовую пленку (в два слоя) потом утеплитель, лаги паркет. Учитывая, что пленка и линолиум несколько схожие материалы, то идея с линолиумом обречена на провал.Может вам всетаки стоит задуматься, снять полностью пол. Сделать качественную гидроизоляцию (подобную что укладывают на крыши с помощью паяльной лампы), а потом уложить пол.
