Обшивать ли ГКЛВ стены в неотаплиевом помещении?
Подскажите, можно ли обшивать дачный дом из силикатного блока изнутри влагостойким гипсокартоном, если он на зимний период не отапливаемым остается ?
При варианте - обои - даже нивопрос. Речь о даче?;-)
Да это дача! Под обои паутинка не нужна? И еще вопрос от печи до ГКЛ какое должно быть растояние если захочу осенью дом протопить или ГКЛ к печи в притык можно?Заранее благодарен
Паутинка нужна под покраску.Зону возле печи лучше асбестом обшить. Ну или лист ГВЛ купить и в обе стороны им. На него и плитку приклеить можно, даже без опыта. Под зубчатый шпатель 6 - 8 мм. Прогрунтовав предворительно раза 2.
по см 40 в каждую сторону хватит?
Лист шириной 120см. Толщина такая же, как у ГКЛ.Плитка 20 на 30 самая ходовая. Делай по 60 см. Плитку можно и горизонтально, и вертикально клеить. Ты же не знаешь какую возьмёшь. Сейчас везде распродажи. Для дачи можно хапнуть по дешёвки очень приличную плитку. Не за копейки, но в пределах 200р. за метр. Сколько её там надо. И тебе спокойней. ГВЛ негорюч по своим характеристикам.
Спасибо за ответ! У меня такой вопрос дом стоит уже 10 лет, 1 комната - 2,6Х2,7, а другая 2,1Х2,3м. На потолке черновой потолок плотно закрывает балки. да и между балками растояние 70-80 см., что стремно мне подвесы прямые в доски 25 мм крутить! Как правильно поступить? Если делать какое расстояние между подвесами?
Если решился на работы с ГКЛ, то покупай не жалея самый дешёвый самовыравнивающий лазерный уровень. На первом потолке его оценишь сразу.Твой черновой потолок, могу спорить, гуляет см в 5, в лучшем случае. Апериметр из ПНов основа ровного потолка. Сразу увидишь всю картину.Но вобще потолок делают после стен. Подвесы в деревянный потолок - мечта любого отделочника. Собираешь каркас одним шуруповертом.Количество - столько, пока каркас неподвижным не станет. У тебя растояния небольшие, это существенно облегчит работу. Профиля целыми от стены до стены будут. Останеться только зафиксировать подвесами.Самый дешёвый самовыравнивающий лазерник у нас стоит 1700р.
