проводка на кухню
Подскажите пожалуйста, на кухне будут духовка, варочная панель и посудомойка. Как лучше сделать - подвести к каждой точке провод и бросить в квартирном щитке на свой автомат, или провести один кабель потолще и последовательно все подключить, соответственно с одним автоматом на всё?И если не трудно - какое сечение брать для правильного варианта?
Мощность потребителей?На каждый пр. своя линия. Приборы не хилые.
духовку и ПМ можно на один провод 2,5 мм2сечение на варочную зависит от её мощности в среднем 6мм2
А точно хватит? 2.5 = 3.5кВт духовки сейчас посмотрел жрут 2.4 1.9 2.0 и посудомойки также.Просто тоже думаю. я скорее всего поведу отдельный.
Да, забыл про холодильник. В общем глянул на приборы- холодильник и посудомойка не сильно мощные, духовка - 3,5 квт, панель - 6,4. Может бросить на духовку 4мм, на панель 6мм, а на холодильник и посудомойку 2,5 ? Или 6мм до фига, хватит и 4? Что посоветуете? Провода пойдут за каркасом ГВЛВ.Параллельно ещё вопросик возник - какие провода вести NYM или ВВГ
Изменено пользователем condratd
если есть возможность то тяните на всё свои линии, просто вероятность одновременной работы духовки и ПМ очень мала, на всё хватит 2,5, на варочную 4
Параллельно вопросик возник - что тянуть NYM или ВВГ? И ещё - бытовую розетку(чайник, мясорубку и т.д.) подключить к любой 2,5 или к 4-ке?
Конечно NYM в тройной изол. Я купил и ВВГ и NYM/NYM вести куда приятней он мягкий и кгруглый в гофру номано вл. А ВВГ тянул токое очучения как 5*10 гнеш. ИМХО
С этим согласен. ВВГ 2,5 пртягивал в 16-ый гофр по комнате, вспомнил всю ненормативную лексику :D А куда чайник то цеплять? К посудомойке?
Если знаешь зачем спрашиваешь?Всю бытовуху повешать на кабель пм+холодильник. От пм вверх поднимешь провод установишь розетку на 3 поста.
все розетки должны иметь автомат на 16А, а на 4мм2 будет автомат на 32А туда розетки уже нельзя
Спасибо, это важно, учту
