Расчёт диаметра труб ППР для квартирного водоснабжения
Всем привет! Подскажите, такой вопрос у меня: купил насадки для труб ППР на диаметр 25 мм. Продавец сказал, что в квартире пойдёт. Но, тут прочитал, что разводка делается диаметром 20 мм. Вводы у меня и горячей и холодной = 22 мм наружным, металл. Тоесть, если я сделаю всю разводку и горячей и холодной воды трубами ППР на 25 мм - хуже не станет? Ехать менять сменные нагреватели далеко. Да и неохота. Но, если так надо, то придётся...
egoiste85
хуже не будет
Насколько я понял, трубы 20мм соответствуют металлическим трубам 1/2", 25мм - 3/4", и поэтому все фиттинги связанные с переходами с 20 ПП на металл - 1/2", а у 25 - 3/4. Так что если потом нужно будет подключаться к 1/2" трубам придется переходники смотреть.
Не так. П.П. (зависит от производителя, возьму "Фират"), 25мм - внутренний диаметр 16.5 мм. 20мм в/д- 12,9мм. Но пропускная способность П.П. трубы выше, чем у стальных труб. Берите 25мм, смесители рычать не будут.
Теперь всё ясно - спасибо всем откликнувшимся! Значит, буду ставить 25-ку, тем более, что если из этого вычесть толщину стенок - это где-то 8 мм, то получится 17 - практически то же, что в металле (15 мм). Спасибо создателям форума, хорошее дело придумали!
1/2" это 16мм, но ведь это же именно внешний диаметр стальной трубы, соответственно внутренний диаметр будет тоже около 12, разве нет?
Нет. Для стальных труб указывается их проходное сечение, точнее говоря внутренний диаметр в дюймах.1" (1 дюйм) = 1/12 Ft (одна двенадцатая фута) ~2,54 см.1/2" = 12,7мм - и это не внешний, а внутренний диаметр стальной трубы. Внешний же диаметр зависит от толщины стенки. Для стандартной водопроводной "полдюймовки" он действительно равен 16мм.В маркировке пластиковых труб указывается их внешний диаметр.
Точно, считать не умею, но ведь я прав ;) т.е. водопровод 1/2" соответствует ПП 20. А то уже заволновался, что сам неправильно выбрал диаметр :)
...повторюсь и сберегу время топикстартеру Ded77
(сообщение от Tehnik-san)
Выскажу свое мнение(не претендуя на истину,в последней инстанции).Считаю что коллекторная система (К.С.) оправдана только для металлопластиковых труб,а не для полипропилена. К.С. придумана для укладки целой трубы,без спрятанных в стены лишних соединений в штробы,без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы,от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс.Рассмотрим полипропилен-сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ,когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решаеться в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра.увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора.Обьясню проще.Если выбрали полипропилен,тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях(это касаеться отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому.Если стоят приборы близко к узлу ввода-то от ПП32 так же как и от коллектора к потребителю ПП20.
Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире,то можно и на пару часов или суток,для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим.Каждый раз это оговариваеться индивидуально и принимаеться решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках,зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду.Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме,требуеться перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаёться последовательной,через тройники.Это касаеться разводки или медью или ПП.Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - коллекторная схема квартирного водоснабжения являеться излишеством,это моя уже наработанная схема и личное мнение, плюсы и минусы приводил ранее
