Фановая труба, вентилирование стояка
Ситуация следующая.
Частный дом. Собрал канализационную систему. Трубы из кухни и ванной собираются в одну трубу D110, а она выведена на улицу в сливную яму, в которой сверху есть доступ воздуха. Правда при наполнении ямы больше половины выводная труба будет скрываться под водой. Один человек (работает сантехником в высотных домах) сказал, что мне нужно обязательно в любом месте системы врезать небольшого диаметра фановую трубу и вывести её вертикально вверх на чердак, а лучше на крышу.
Правильно ли это или можно обойтись без неё? У родителей такой трубы нет, но при резком смыве унитаза хлюпающий звук в сливном отверстии душевой кабины. Это из-за этого?
Крышу точно трогать не буду, а на чердаке боюсь запашище будет нехилый, хотя он и не жилой)
Увлекаемый за собой большим объемом воды (ванна, унитаз) воздух в трубе без ее вентиляции сверху будет создавать вакуум (разрежение), которое будет срывать гидрозатворы в раковине, мойке, душевой кабинке (отсюда и хлюпы). Нет гидрозатвора - здравствуй вонь :).Делать, не делать - тебе решать :)
Аргументы хороши!Пусть тогда фАнит на чердаке)Буду делать, в общем. Спасибо.Только вот хотел бы уточнить по поводу желательного диаметра трубы (мне бы по-тоньше, естественно) и расположения в системе.Какой необходимый минимум и верно ли то, что её можно присоединить в любом месте системы?
Изменено пользователем Муф
Ситуация следующая.
А вот в ДАННОЙ ситуации можно обойтись и БЕЗ фанового стояка
См.СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов.
Cм. Таблица 9
Для осуществления и дальнейшей беспроблемной эксплуатации ТАКОГО невентиллируемого стояка потребуеться всего лишь приобрести две детали для выпуска унитаза (WC)
Это переходная пластиковая муфта 90х100 и сливной патрубок D90 х L300.Такой комплект применяеться для подвесных WC,монтируемых на инсталляцию.Получаеться заужение слива из WC до 90 мм и тогда не происходит ПОЛНОГО заполнения трассы и "срыва"гидрозатворов,так же не следует уменьшать трассы и к остальным приборам,надо делать их 50мм трубой....но никак не 40 и не 32.
Tehnik-san
Спасибо, интересно.
А у родителей хлюпает не только при сливе унитаза, но и при спускании грязной воды стиралкой.
Что сделать с ней? И имеет ли значение длина трассы? То есть после сбора всех труб в одну 110-ю до сливной ямы ещё метров 12 наверное...
Прочтите внимательно приведённый СНиП ...хотя бы с раздела "Канализация" и тогда многие вопросы отпадут.Скорее всего нарушены уклон,несоблюдён диаметр и соединение приборов к основной трассе выполнено прямыми врезками.
Так же поможет исправить ситуацию монтаж канальи согласно СП 40-107-2003 - SP_40_107_2003.doc Там есть и таблица с рассчётами и рисунок со схемой монтажа системы канализации с невентиллируемым стояком
