Паять тройник?! как ?!
купил стиралку.. нужно впаять "тройник" (ответвление для стиралки)имеем,труба (не знаю как узнать пластик или металопластик):post-21693-1243914242_thumb.jpg
вот пайка крупнее:
также взял "погонять" паяльник ;) :
post-21693-1243914299_thumb.jpgприблуды:
какова технология?думаю так:
1. покупаем тройник
2. вырезаем из трубы "кусочек" место которого займёт тройник.3
. ставим приблуду (либо маму либо папу) на паяльник
4. а дальше не могу догнать.. КАк!?
1 да
2 да, с учетом той длины трубы, которая зайдёт в тройник при пайке
3 ставим обе приблуды на паяльник; в одну вставляется труба, во вторую - тройник. Греем несколько секунд. Соединяем под прямым углом.
4 всё это делаем при включенном паяльнике.
Время прогрева трубы и температура указаны в таблице, идущей вместе с паяльником.
на фото видно :) в чемодане нет таблицы.. тока паяльник.. (куплю кусочек трубы и пару "лишних" тройников.. потренеруюсь)
вопрос.. а как и сколько зачищать?
з. ы. по http://armaplast.ru/ind...d=info&id=13 всё нашёл. .спс. всем.. потом выложу фотоотчёт :)
Изменено пользователем konstruktor
Есть специальная "точилка". Она сгрызет столько, сколько ей надо.
у мну нет :(( всё шо есть на фото...думаю и ножом управлюсьЗ. Ы. ну ладно тройник на паяльник поставить я смогу.. а вот трубу то нет! веть она в стене.. это нужно будет выкорячится паяльник на неё напялить..
не надо ничего зачищать (грязь если только) у вас труба не армированнаяну а чего делать то - да не удобно, но не смертельно, сначало всё паяете и в последнюю очередь на трубу
konstruktor, а может НУЕЁНАФИК пайку эту?
Просто взять да и вкрутить между имеющимися фитингом и гибкой подводкой проходной кран типа такого
и ффсе дела? А?
А, впрочем... Судя по фото, труба у Вас d20мм. Значит, время разогрева при t=260 гр. ~5 сек, глубина её "погружения" - 14 мм. Отсчёт времени начинать с момента, когда конец трубы войдёт на все 14 мм в "чашку", а тройник, соответственно, окажется полностью насаженным на "дорн" (это происходит далеко не мгновенно, а чтобы оно ещё и одновременным оказывалось, тройник следует начинать "насаживать" с некоторым упреждением). Нельзя допускать вращательных движений при разогреве, а также и при соединении свариваемых деталей (можно заранее нанести метки на трубу и на тройник, чтобы было легче их правильно сориентировать при сварке). Рекомендую, также, нанести метку для контроля глубины "погружения" конца трубы. Зачищать Вам ничего не требуется, так как труба не армированная (уже написали), но желательно места соединений перед нагреванием обезжирить, напр. спиртом, и сделать так, чтобы воды на них не было.
Последовательность операций:
1. Режете трубу.
2. Свариваете тройник с отрезанным концом (на котором приварен фитинг с резьбой).
3. Привариваете полученную деталь к подающей трубе (удобнее работать вдвоём, один держит паяльник, другой - соединяемые детали).
P.S. На кой чёрт под гайкой гибкой подводки пакля намотана, да ещё так безобразно? Уплотнение там обеспечивается резиновой прокладкой, вложенной в гайку.
Я тоже не понимаю зачем там что то паять. Вкрутить туда тройник - делов то.
:) да нет же.. это фотка с кухни.. а машинка будет в ванной (просто в ванной трубы закрашены.. вот и сфотал на кухне что бы выяснить.. чего куда.) (спс. что сказали что не армированая, да труба 20 мм)в ванной какая сложность.. придётся снять смеситель .. и открутить уголок от стены.. спиливаем трубу.. напаиваем тройник, трубу укорачиваем.. впаиваем в тройник.. прикручиваем на место, возвращаем смеситель.верно нет? Изменено пользователем konstruktor
Полипропиленовые трубы закрашены??? :blink: Фигассе! Это что же, они идут так же как на фото поверх стены, да ещё и краской покрашены? Вы бы фотки реального места врезки опубликовали бы всё-таки... И откуда вообще трубы к смесителю проведены? Из туалета? Какова их траектория? Где установлены отсекающие краны? Может, всё же, лучше резьбовыми соединениями обойтись? Шланги для СМ разной длины продаются, так что, можно и из туалета протянуть при желании.P.S. Ежели без пайки все-таки никак, то:1. Труба, вообще-то, не пилится, а режется специальными ножницами для полимерных труб (должны быть в комплекте с "паяльником", на Вашем фото №3 видны углубления под них в "чумадане" в районе рукоятки "паяльника").2. Краску в месте сварки обязательно полностью удалить (пов-ть должна быть абсолютно чистой и сухой).
углубление мож и есть :) тока в "наборе" всё шо на фото.трубы в ванной покрашены так как там всёё покрашено (советский ремонт).то что краску счистить это сам догадался (спасибо что напомнили)труба в ванной выходит из пола поднимается вверх до смесителя.. там стоят "уголки", больше ничего. (сделаю фото ок.)раз труба сплошная от пола до смесителя.. то вставить на резьбе ничего не получится (сам бы не стал гемороится искать паяльник и прочее).вот вчерась купил заехал:post-21693-1244087326_thumb.jpg
вот как обещал:post-21693-1244173949_thumb.jpgpost-21693-1244173971_thumb.jpg
Ей-богу, я б не стал ввариваться в эту крашеную "лепоту"! Проще пробурить под ванной дырку из туалета (судя по всему он справа и вся разводка идёт оттуда), привинтить там где-нибудь резьбовой тройник с краном, и шланг через дырку пропустить. Чтобы не делать здоровенное отверстие (гайки на концах шланга имеют приличный размер), шланг разрезать и, пропустив сквозь перегородку, соединить штуцерным соединителем с хомутами (можно и удлиннить заодно). А ещё лучше 16мм металлопластиком из туалета подвести воду сразу к месту установки машины, на конец трубы - уголок с креплением к стене, а в него - Ваш крантик. При проведении глобального ремонта всё переделать уже по-человечьи.
я уже выше писал.. "разводки" нет.. в кв. идёт две трубы (под стяжкой) в ванной и туалете (также под стяжкой) где то распаяно.. что в туалете торчит из пола одна труба, что в ванной...по поводу "крашености", планирую нождачкой ободрать всю краску до пластика.. потом обезжирить, а затем паять
а что если поставить кран перед смесителем и не заморачиваться с пайкой
Как так? А где же стояки водопроводные, отсекающие краны на вводах? А как сливной бачёк унитаза к водопроводу присоединён? Неужто непосредственно полипропиленом?
"отсекается" - на площадке краны вводные и счётчики.у бочка точно также из пола торчит труба в неё шланг вкручен..З. Ы, позже понятное дело я все переделаю по уму...ну вот.. сделал B) 1. разбираем всё чтоб не мешалось:
2. отпиливаем трубу на нужной высоте:
3. соскабливаем краску, потом нождачкой, потом ацетоном обезжириваю (и отмечаю глубину):
4. напаиваю:
тут я совершил "ошибку", нужно сначала надеть тройник на паяльник а потом паяльник на трубу (я сделал наоборот... в трубу пояльник легче в ходит чем в уголок, получился наплыв)
5. размечаем остаток трубы:
6. припаеваем:
далее канализация, тут проще:
шланги под ванной пустил.потом установка розетки:
кольцо на днях замуровал, сверлил перфоратором с коронкой.штраба до потолка и через пустотку в коридор:
в коридоре открываем распаечную коробку (в пустотке):
немного колдуем с подключением (тут главное не попасть на провода которые с выкл. идут на свет в ванную и туалет).результат:
машинка фурычит!! жена счастлива.. я доволен %)
Вот здесь и можно было тройник с краном прикрутить, но теперь чего уж... раз впаял-таки.
А я писал, между прочим:
далее канализация, тут проще:шланги под ванной пустил.
Сливной шланг, надеюсь, расположен, как полагается, петлёй на задней стенке машины? А то будет ваше бельишко газами из каналюги "озонироваться".
потом установка розетки:в коридоре открываем распаечную коробку (в пустотке):немного колдуем с подключением (тут главное не попасть на провода которые с выкл. идут на свет в ванную и туалет).
1. Розетку следовало бы использовать брызгозащищённую.2. Подключить её следовало бы через УЗО с током срабатывания 10 мА.Что ещё за коробка, рядом с розеткой? Провод из-под крышки какой-то висит!
результат:машинка фурычит!! жена счастлива.. я доволен %)
Ну и замечательно! Но УЗО, всё-таки, поставь - бережёного Бог бережёт!
это идёт земля на ванну..УЗО там стоит в щитке.. на эту конкретно трассу (до ванны)шланг ниже трубы лежит как видно по фоте.. это и будет "запором"делать дыру в стене (подкл. к бочку), ну не по феншую на мой взгляд :))
      • 232 ответа
