Паять тройник?! как ?!
это идёт земля на ванну..
Оригинально! :blink: Это у Вас так по проекту сделано?
УЗО там стоит в щитке.. на эту конкретно трассу (до ванны)
Это хорошо!
шланг ниже трубы лежит как видно по фоте.. это и будет "запором"
Ну ладно, от запаха канализации защитились, но нужно ещё, чтобы вода из бака машины самотёком не уходила, поэтому либо точка входа сливного шланга в канализацию должна быть на определённой высоте от пола, либо (ваш случай) шланг петлёй на задней стенке (там, обычно, держатели для этого имеются) поднимается вверх, а потом уже вниз идёт. Почитайте внимательно "мануал" к СМ.
делать дыру в стене (подкл. к бочку), ну не по феншую на мой взгляд :))
Хозяин - барин! Только торчащий выше борта ванны ПП-тройник с краном выглядит тоже как-то не так, чтобы уж очень "фигуристо", а дырку в перегородке возле самого угла под ванной было бы совсем не видно. :P
