Можно ли убрать под гипсокартон батареи?
Новостройка.В комнате два узких окна.Батареи проходят посередине.Страсть,кто такое придумал. Хотим эту стену .где батареи полностью убрать под гипсокартон.Возможна такая конструкция или будут проблемы с отоплением.На месте ,где батареи будут решётки.
Можно, таки делают часто. Скрывают батареи под подоконник, а спереди решетки. Только вот эффективность такой батареии очень низкая.
Были бы фотки, было бы проще :) Если трубы сбоку, то туда же их, под гипсокартон. А чтобы не топили внутри, закрыть их теплоизоляцией.Я так увлекся маскировкой кривой трубы, идущей по стене, что состряпал себе стеллажик (недоделал еще)
Да.я имею ввиду трубы,которые сбоку.Только в нашей квартире они идут по середине.между двух узких окон. Под каждым окном батарея.Вот и получается.что этих труб посередине 4 штуки. Как-же и х не убрать.ТАКАЯ ПЛАНИРОВКА,КТО ЭТО ПРИДУМЫВАЛ? Теплоизоляцией обязательно обматывать?
Если решетка не будет сплошняком, то желательно, потому как излишнее теплоотделение внутри короба не будет на пользу гипроку. Есть специальные а-ля поролоновые(не знаю точно материал) трубки под любой диаметр труб. У меня на картинке они уже одеты
Какой размер комнаты и количество секций батареи?
Такой вопросик был выше
Трубы можно закрыть гипсокартоном. А если сделать небольшую прорезь внизу (у пола), а также выходные отверстия сверху (в сторону окон), то может получиться очень неплохой тепловентилятор. Если трубы очень горячие, то с внутренней стороны (между ГКЛ и трубами) приклеить к гипсокартону тонкий теплоизолятор. Тоже самое и с экранами для батарей: лицевая часть может быть сплошной или с каким-то рисунком (решёткой), но снизу от пола должен быть воздухозабор (примерно 10-15 см.); сверху под подоконником также должно быть открытое пространство немного шире воздухозабора (на 3-5 см.). Таким образом воздух засасывается снизу, нагревается, проходя через батарею, и выходит из под подоконника. Если элементы батареи крупные, то для снижения скорости прохождения воздуха (чтобы воздух успевал нагреваться) сверху над батареей можно сделать небольшую заслонку, которая будет тормозить движение воздуха, создавать завихрение.
Изменено пользователем ankozz
