Кладка плитки в душе
Вопрос по кафельной плитке. Бюджет скромный и поэтому старую плитку пришлось аккуратно снять и планирую использовать её повторно. Естественно всё очистил от старого клея и просушил, будет ли она снова держаться на стене?. Какой водостойкий клей лучше использовать?. В продаже есть Litokol X11 и Bergauf, вроде оба водостойкие, какой из них лучше брать?. Вода напрямую попадать на стены не будет, поставлю или душевую кабину или стекло, но все-таки влага будет присутствовать в душе.
будет
практически любой плиточный клейв плитке важнее сами швы защищать, через них вода и попадает, но у вас не будет прямого контакта тогда достаточно обычной затирки для швов
