Трещина на потолке
День добрый. После первого слоя покраски появилась трещина на стыке резаных краев ГКЛ. Видимо при шпаклевании стыка и шлифовки была протерта в некоторых местах серпянка. Как минимально можно исправить косяк? Снять шпаклевку на всю длину стыка шириной чуть большей серпянки, удалить поврежденную ленту, подшкурить и уложить новую ленту и зашпаклевать в уровень потолка? Правильно я понимаю процесс исправления? Будет потом этот участок отличаться по цвету, после 2-3 слоев краски?
Попробовать использовать ремонтную ленту TESA,это частая проблема,закладушки были в этих местах?
Были сняты фаски, забиты фугеном . Сверху серпянка и 1мм шитрока по всей плоскости. Закладушки плавающие стоят
Между "сняты фаски" и "забиты фугеном" нет грунта, скорее всего поэтому и треснуло.
Разумеется, тифенгрунт присутствует. Наверное, переложу серпянку со снятием картона по Sanoвски. Думаю спасет. Волнует - будет ли разница в цвете потолка с переделанным кусочком?
Странно, но именно после покраски трещина пошла.
Смотря как накрасил, разница не в цвете будет, а в разности фактур, что тоже довольно сильно видно.
В смысле плавающие?
Всегда грунтую открытый гипс, даже те края, которые у пн-ов, на всякий пожарный :) Покрасить успел только одним слоем, готов еще три положить, лишь бы подровнять. Краска Евро 2, да и валик неплохой, поэтому фактуры никакой, слегка шершавый матовый...В смысле висели на кусочках пн-ов, к каркасу не крепил, только к листам ГКЛ
Пройдись шкуркой немного на всякий случай по всему потолку и можно красить.
oldmaster
KNAUF рекомендует в таких случаях замазать трещину акриловым силиконом
Где такая рекомендация? нету таких силиконов,есть акриловые герметики.
oldmaster
Именно их я имел ввиду, просто не знал как правильно называется.
Точно и не вспомню, в каком-то руководстве по шпаклевке гипсокартона. НО ЕСТЬ, это точно
Это следы неудачно выбранного места под складирование.
