Водосточная труба
Добрый вечер!Выломал я старую кладовку советских времен в коридоре,внутри оказалась ржавая труба,как я понял для слива дождевой воды(Крыша дома плоская)Подвал наш отдельная тема,канализация стекает прямо в подвал,образовалось вонючее озеро,миллиарды комаров,жэку побарабану.Видать в подвале эта труба забита,сегодня шел сильный ливень и я услышал рокот в коридоре.посмотрел там стала натекать вода,оказалось хлещет из шва этой трубы.Изначально шов был замазан раствором,он рассыпался и стал пропускать воду((Что посоветуете.замазать обратно шов клеем сересит см 11 например,зашкурить трубу,покрасить и обшить?
А если в сухое время года попробовать заменить ?
как заменить?на какую?я живу на первом этаже пятиэтажного дома,труба до самой крыши.
Свой участок стояка срезать и поставить полипропиленовую канализацию (ливневка в вашем случае) Я правда не в курсе как чугунина на болгарку реагирует, я бы на чем-нть отстраненном попробовал :)
эти трубки кажутся не такими надежными как чугунныеесть большая болгарка,можно попробовать срезатьи еще держит ли она давление,если снизу забито, а сверху 5 этажей жмет вода
Изменено пользователем maodze
1. Перед болгаркой все-же попытаться решить проблему с засором внизу через управляющую организацию.
2. Ливневая канализация является безнапорной. Способ соединения - раструбный с резиновыми уплотнительными кольцами. При напоре - потечет через эти уплотнения однозначно.
Засор ликвидировать, стык зачеканить (вполне допускаю, что быстрее и проще это будет сделать самостоятельно), обработать и "замаскировать" по вкусу. Менять на пластик категорически не рекомендую, ибо это лишено всякого смысла, кроме того, если его потом раздавит (не давлением воды, а чугунякой сверху), то все, что течёт с крыши, окажется у Вас в квартире. Да и шуметь пластиковый стояк будет гораздо сильнее чугунного.
согласен со всемпроблема только засор ликвидировать,весь дом звонит,пишет в жэк по поводу воды в подвале,ее там по колено,боюсь так и дом просядетвчера наверно и вода дождевая вся там собралась,схожу глянусо временем планирую в этом углу поставить шкафчик для одежды и обуви,труба спрячется в нем
А Вы попробуйте к общим жалобам по поводу воды в подвале присовокупить Ваше персональное письменное заявление о протечке ливневой канализации у Вас в квартире. Копию заявления оставьте себе, с пометкой о регистрации. Составьте коллективное обращение (тоже письменное). Если коммунальщики проблему не устранят, идите к представителям местной власти, обращайтесь в суд.Я не случайно написал, что возможно проще и быстрей решить эту конкретную проблему самостоятельно (сам в таком же положении и вынужден там, где могу, сам работать за местных сантехников, электриков и т.д.). Раз уж собрались идти в подвал, посмотрите, где-то на этом стояке должна быть "ревизия". Через неё и нужно попытаться прочистить трубу (чаще всего она забивается листьями и прочим мусором с крыши).
Звонки в ЖЭК, ДЕЗ бесполезны абсолютно. Если решать с ними, то нужно туда идти и без сантехника не уходить. Это их работа. Будьте понастойчивей :angry:
был в подвале это ужас,бомжы натаскали мусора,все плавает в водеизвиняюсь за такой ужасэто все подомной
У вас дворник то есть? В принципе все подвалы должны быть на замке. С этими фотками в управу бы сходить, если есть желание решить проблему.А дом под снос или как?
дворник появляется изредка во дворе,подвал забросили,он не на замкекуда именно нужно пойти?в жэк?может санэпидэмстанцию вызвать?сейчас лето,эта вся зараза цветет
Неплохая мысль. Только у нас по звонку никто не ездит и не ходит. Надо идти и писать заяву, лучше в двух экземплярах, одну себе. И что бы расписался тот, кто ее принял. Подвал надо по любому закрывать
В санэпидемстанцию заяву "дескать в подвале свинья какая-то разлагается, не ровен час вспыхнет очаг распространения свиного гриппа".И в шапке заявы: КОПИЯ: АДМИНИСТРАЦИЯ ..РАЙОНАКОПИЯ: ЖЭК, ЖЭУКОПИЯ: ПРОКУРАТУРАВсе забегают :)
:D точносейчас чуть соседей поднапрягу пусть тоже учавствуют
сегодня опять дождь,и снова труба течет :blink: жду сухой погоды и замажу стык плиточным клеем
плиточный клей может не помочь.Я бы посоветовал клей "холодная сварка" с паклей. И потуже забить в шов,пожирнее.
