Какие радиаторы посоветуете
Расскажите поподробнее ....где хотите установить , что уже установлено ? .......и т.п. чем больше информации , тем полезнее советы получите!
У меня новостройка с батареей (не знаю как их назвать) длинная полоса гармошка,с верху одевается экран,я так поняла ставили самые дешёвые при здаче дома.Хотели сначала обшивать всё гипсокартоном иставить экраны,теперь рабочие говорят,что греть они не будут и советуют заменить на секционные.В общем я запуталась ,что лучше делать.
Если отопление городское, у Вас выбор небольшой - алюминий (на высокое давление), биметалл, чугун. У каждого вида радиаторов есть свои плюсы и минусы. Со своей стороны я советую чисто алюминиевые секционные радиаторы под высокое давление.
а я советую чугун
Я тоже на форуме архитекторов слыхал, что эти ал, би и т.д для котеджей предназначены.Хотя у друга в Омске 3-ий год стоят. Правда с кранами, чтоб снимать и чистить можно было.Чугун. Старый провереный годами чугун.
а я советую чугун
чугун не совсем вписывается в современные дизайны........тот старого дизайна чугун от которого мы с радостью избавляемся! я бы посоветовал алюминий , только если ставить краны( а их надо обязательно ставить) , нельзя перекрывать оба сразу ! достаточно один - нижний! ( при демонтаже само собой разумеется надо перекрывать оба!)вот так собрал без сварки вообще! четыре года назад делал ........проблем не заметил! до сих пор!
Изменено пользователем -=укроп=-
Замечательный выбор, действительно, чугун лучше алюминия, но есть несколько минусов:1 больший вес;2 чугунные радиаторы новых типов имеют такую же пропускную способность вертикальных каналов, как и алюминий, при существенно худшей теплоотдаче;3 малопригодны для использования в терморегулируемых системах из-за большой тепловой инерционности;4 неэстетичный внешний вид - нужно красить, причём спец. краской
Изменено пользователем NoNe
кран шаровый с переходником -американка......размер крана зависит от диаметра ваших труб .....обычно ...чаще...3/4 или 1/2 дюйма ........
Но если зашивать будут, то какая разница?
Вот этот кран, который между отводами к батарее, сделает вам проблемы при проверке контролирующими органами. Его ставить нельзя.
Радиатор,закрытый экраном,это потеря его тепловой мощности на 20%.
То nadya.kosenkova
Аллюминиевые радиаторы применять для ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО отопления не рекомендуеться по причине большого колличества растворённого кислорода в теплоносителе,высокой скорости потока с абразивными частицами,ведь аллюминий металл мягкий. Лучшим вариантом будет ПОЛНОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ радиатор,где теплоноситель проходит только по стальным трубкам,не контактируя с аллюминием.
Растворённый кислород в алл.рад. иногда приводит к маленькому "водородному"взрыву секций,проэтому когда устанавливают алл. радиаторы на централизованном отоплении,ставят автоматические воздухоотводчики.
По поводу кранов: Если изначально стояли терморегуляторы,тогда так же следует ставить терморегуляторы,чтобы не разбаллансировать систему отопления всего дома.Если стояли шаровые краны,тогда только их.
Шаровые краны половчее будут от Oventrop или Bugatti ,терморегулляторы так же Oventrop или Danfoss
И больше, если нет циркуляции воздуха.Т.е. - одно, даже большое отверстие не обеспечивает нагрев. Нужно сверху решётки ещё ставить.
АЛучшим вариантом будет ПОЛНОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ радиатор,где теплоноситель проходит только по стальным трубкам,не контактируя с аллюминием.Растворённый кислород в алл.рад. иногда приводит к маленькому "водородному"взрыву секций,поэтому когда устанавливают ал. радиаторы на централизованном отоплении,ставят автоматические воздухоотводчики.
Биметалл - замечательный материал, но у него есть пара врождённых пороков:1 как и сталь, боится спуска теплоносителя;2 через несколько циклов нагрева-остывания увеличивается термосопротивление металл-алюминий (из-за разных коэффициентов теплового расширения), что ведёт к снижению КПД всего радиатора. Изменено пользователем NoNe
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, какую модель шаровых кранов Oventrop лучше поставить при замене радиатора. Отопление центральное, четвертый этаж в 12-тиэтажке.
