ТЭНовые котлы - у кого есть ?
Опубликовано (изменено)
Посмотрел, что за год за ЦО 2-к квартиры общ 47 кв.м плачу 6500р. При нынешних холодах -20-25 в одной комнате было 15-16, в другой 20(с маслянным радиатором). Температура теплоносителя ЦО около 30-35 градусов в обратке 25-30 и ничего тут поделать невозможно, кроме как сменить жилье , так как вся система стояков заросла, а ЖЭУ на это насрать, их любимая отговорка - это у вас обратка и температура теплоносителя в батарее для них не показатель - главное: котельная выдает нужные параметры и в комнате не ниже 18.
Далее я матюкаюсь, так как воевать с ЖЭУ считаю бессмысленной тратой времени.
Газ не подходит. так как последний 5 этаж вытяжка никакая - не разрешат газ, можно и не дергаться.
Остается топить электричеством.
Отопительный сезон 7 мясяцев, то есть, если отключиться от ЦО будут лишние 6500р в год. То 6500р/7месяцев=930р, то есть ежемесячно на отопление электричество по минимуму можно затратить при цене 1-50р кВт =930/1,5=620 кВт или 20 кВт сутки. То есть,можно взять тэновый котел 2- кВт, который теоретически будет жрать 0,5-0,75 от своей мощности за счет циклического включения-выключения(при наличии блока управления, естественно), а это минимум 2кВТ*0,5=1 кВТ в час 24 КВт в сутки или 720кВт в месяц, что по деньгам равно = 1080 в месяц или 1080*7=7560р, что примерно равно сумме, которую я плачу в год за еле живые радиаторы. Даже если допустить, что котел будет жрать 0,75 от своей мощи , т е 1.5 кВт/час, то за год на отоление уйдет в 2 раза больше 11340р.
За горячее, я готов заплатить в 2 раза больше, все равно маяслянником 2 кВт дотапливаю(а жрет он 5-10кВт сутки), но у меня вопрос, какой расход электроэнергии на практике у владельцев тэновых котлов(про электродные знать ничего не хочу-нужен надежный котел со стабильными параметрами на обычной воде).
И реально ли получить разрешение на установку электрокотла ?
Что такое ионный котел на практике ?
Изменено пользователем sanvitso
Имхо, расчет надо вести от 10 кВт. на твою площадь при условии что квартира хорошо утеплена, это навскидку, проверяется более точными расчетами.
А 10кВт. это уже совсем другие деньги, да и полная зависимость от наличия эл энегии.
Газовий котел можно поставить который разрешат - он забирает через отверстие в стене (100- 150мм в зависимости от мощьности) воздух и через его же выбрасывает продукты горения. В наших краях такие автономные котлы ставят в многоэтажках наура.
Вот на этом какраз до половины денег и получится сэкономить, от теперишних затрат.
  • 4 месяца спустя...
Cергей
За горячее, я готов заплатить в 2 раза больше, все равно маяслянником 2 кВт дотапливаю(а жрет он 5-10кВт сутки), но у меня вопрос, какой расход электроэнергии на практике у владельцев тэновых котлов(про электродные знать ничего не хочу-нужен надежный котел со стабильными параметрами на обычной воде).И реально ли получить разрешение на установку электрокотла ?Что такое ионный котел на практике ?
1. Отключиться от ЦО и не платить за него Вам все равно не разрешат.2. Согласно закону сохранения этергии для достижения той же температуры, что и маслянный радиатор, ЛЮБОЙ другой (тэновый, ионный, на торсионных полях :D ) сожрет столько же энергии. Продавцы конечно в рекламе могут что угодно написать :angry: Можете проверить за свои деньги, но школьный учебник физики гораздо дешевле.3.Ионный котел = электродный+ 1 страница рекламно-псевдонаучного бреда.
По первому пункту у нас проблемм нет, и отключаются и не платят за центральное.Дорого конечно и сбоем, но получается и экономия потом раза в два.В остальном согласен. На 1м.кв. необходимо обеспечить примерно 100 Вт энергии, для покрытия теплопотерь в самые большие холода и никуда от этого не дется. Насложная арифметика все покажет.
