Откуда начинать паять водопровод?
Опубликовано (изменено)
Собственно вопрос возник потому, что при замене канализации недосмотрел и немного промочил потолок соседей снизу:( Сейчас хочу паять водопровод и сомнения гложут - тут то промочить можно нипадеццки:) Есть такое желание спаять максимально протяженные куски на листе фанеры с разметкой (типа модельный стенд?:)) Затем вырезать старый водопровод, затем закрепить новый и спаять все детали воедино. А уж после этого вызвать сантехника чтобы подключить все это хозяйство к сети, возможно с заменой старых шаровых кранов - покупал что было год назад - не до выбора было:) Или нужно начинать с ввода в квартиру и от него танцевать?
Изменено пользователем verzunov76
Commandor
Моё мнение начните с кранов, и от них "пляшите" так получится точнее , да и стимул будет не затягивать замену водопровода в долгий ящик.... :lol: по поводу кранов - тут лучше не экономить и поставить хорошие. Мы работаем с bugatti, удобнее если кран будет с американкой
Я против. Начните задом наперед - вот только так можно сделать хорошо. Вы же правильно рассуждаете, зачем советуетесь? Доверяйте чутью хоть иногда.
verzunov76
Блин, еще и воду горячую отключают на две недели:( Придется ускорить процесс, раз уж бойлер купил:) На всякий случай переспрошу- Бука, Вы серьезно или шутите (гляжу на аватарку:))?В принципе решил уже начать с конца:) Сегодня докупил фильтры и сел рисовать на фанере...блин оказывается предыдущий вариант (нарисованный на листе А4) был далек от реальности...а я уже купил по нему фитингов:( Завтра поеду докупать на новый вариант:) А вообще каким образом профи подсчитывают кол-во материала? Ведь в голове стока не удержишь...а в натуре не набегаешься до магазина за каждым понадобившимся фитингом...
Да без разницы, откуда начинать, главное точно представлять себе конечный результат.
Кол-во материала определяется на основе монтажной схемы + всегда есть некоторый запас фитингов и трубы на всякий случай (со смесителями, фильтрами, унитазами и ваннами немного труднее ошибиться - так показывает практика :) ).
off:
Ради интереса прикинул в голове - у меня только дома фитингов валяется баков на 300
Я далеко не ПРОФИ, для себя систему монтировал на бумаге, потом на журнальном столике :)
но... в итоге, все равно все получится (!) по другому - коллектора уйдут наверх, редукторы останутся снизу, добавятся обратные клапана...
Скоро буду уже монтировать все это на своем "объекте".
2 COMMANDOR
даже на вводе американка, т.е. до счетчика ? :o
Commandor
2 COMMANDOR
 Я ошибся, извиняюсь, не тот случай... B)
verzunov76
Люди, подскажите, корректно ли использование ФУМ для подмотки например резьбы на манометре, дабы он закрутился настолько, насколько мне нужно? Ежели витков мало - манометр смотрит в стену:(
Количество материала подсчитать нереально. Профи идут путем списания по факту, ане планирования. В сантехнике величайший строителньый принцип что получилось - то вам и было нужно работает как нигде. Я закупаюсь всем и помногу, а потом просто ставлю в расход. То есть это полный чемодан всевозможных хреней какие толкьо могут быть нужны, а вот декоративную часть уже приобретаешь поштучно. Либо опять же пользуешь запасы, если таковые имеются.
Никто в здравом уме не будет считать трубы метрами, и закупать фитинги штуками. Они закупаются бухтами и ведрами соответственно.
Я серьезно. Когда очень хочется сделать хорошо, либо когда стоит сверхзадача вписаться в какое-то определенное место на стене, которое на начало работ я не знаю и не представляю где вообще находится, я делаю отдельно настенную сборку и отдельно всю раздачу. Когда появляется точная привязка (появляется плитка на объекте, появляется дизайн, либо когда я сам всем этим занимаюсь), я уже монтирую всю настенку и подвожу уже под нее все трубы. В последнюю очередь уже перепаиваются вводы, чтобы они были именно там, где должны быть, а не там, где получилось уж как получилось.
Чтобы как-то прикинуть, что именно нужно, чтобы закупиться, надо четко себе представлять конечный результат. То есть нарисовать на бумаге, затем все выложить на полу или прямо на прилавке живьем, и даже в этом случае еще разика три сбегаете в магазин, потмоу что то стенка окажется тоньше, чем вам надо, то угол не позволит скруглиться как хотелось, то то, то это.
Я бегать не люблю. Проще сразу все купить и не париться потом. Но начинать делать сантехнику всегда нужно с плитки:). Без нее вы даже знать не будете где и что вам собирать. Также много приходится делать штук своими руками. Это касается в первую очередь декоративки - чашек, пластин, оформлений выводов и прочего. Не грех смотаться на завод и заказать т.н. "хромирование" каких-то хреней, когда вам не все равно, что будет в итоге.
На текущем объекте тоже не обошлось без этого. Буду делать пару хитрых штук. Потом, возможно, покажу.
verzunov76
Блин, красиво пишете:) Я канешна ведрами фитинги не закупаю, ибо делаю у себя в двушке:) И так уже все это смотрится устрашающе:) Когда электрику делал - местные электрики, которые подключать щиток приходили, подофигели малость:) Теперь буду удивлять сантехника:) С плиткой проще - она маленькая (мозаичная) и вообще это уже проблема жены будет:) Вообщем сижу щас раскладываю на фанере и паяю блоки, завтра буду в мегаблоки спаивать, чую в магазин еще не раз побегу:) вроде сегодня все покупал - все равно маловато или не совсем то:(С декоративкой это дааа... но цель стоит не сделать идеал, а скорее добротно и аккуратно... ну и по возможности красиво:) Поэтому использовать буду простые и недорогие элементы, преимущественно комплектные.Вот когда рассчитаюсь с ипотекой и начну строить дом.....:)ps насчет ФУМа вопрос сильно актуальный:)
подматывать можно, главное, чтоб не подтекалоЭто я по поводу фума
Изменено пользователем NoNe
verzunov76
Еще один вопрос:) нужно ли сначала проложить холодное водоснабжение (к примеру), а затем горячее или нужно тянуть обе ветки параллельно? Все таки на листе фанеру точный макет собрать трудно - рельефа не хватает:) а делать пенопластовый рельеф...неее, это уж слишком:)
Удобнее, только водоканал такое не поймет. Никаких разборных соединений до счетчика. Разве что после.
Лучше на лен. Вообще попробовав лен разочаровался в ФУМ навсегда :)
verzunov76
Удобнее, только водоканал такое не поймет. Никаких разборных соединений до счетчика. Разве что после.Лучше на лен. Вообще попробовав лен разочаровался в ФУМ навсегда :)
Во-во, в понедельник попробую выцепить сантехника и спросить насчет накидной гайки перед счетчиком (там где будет переход от стояка)....может проканает:)А насчет льна... вроде видел в продаже - это ж типа пакли что-то? Намтывать всухую надо?ps почему-то цитата не работает...только всего сообщения:( Изменено пользователем verzunov76
Лен сантехнический ГОСТ 10330-76
Лён сантехнический - это льноволокно, используемое для уплотнения резьбовых соединений. Лен сантехнический представляет собой чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, однородного, длинноволокнистого, чесаного льна, получаемого из стебля льна. Чесаный лен - длинное параллелизованное волокно.Применение: Применение льна в качестве уплотнителя для резьбовых соединений объясняется тем, что его волокна длинны, тонки и в то же время прочны, поэтому лён плотно укладывается в углублениях резьбы и не разрушается при навертывании соединительных частей или арматуры. Кроме того, при смачивании разбухает, поэтому небольшие протечки на новом соединении обычно исчезают сами по себе.
ФУМ лента ТУ 6-05-1388-86
ФУМ лента ТУ 6-05-1388-86, маслобензостойкий, антикоррозийный, самосмазывающийся, не токсичный, термо - и химически стойкий уплотнительный материал, изготавливаемый из фторопласта-4Д.
ФУМ лента предназначена для уплотнения резьбовых соединений из всех материалов при проведениии сантехнических, авторемонтных работ, ремонте бытовой техники и других целей.
ФУМ лента применяется при t° от -60°С до +200°С и давлении среды до 10МПа.
Поставляется в мотках толщиной 0,14 мм, шириной 15, 20 мм (вес ~ 0,55 кг) и 60 мм (вес ~ 1,7 кг). Также есть мотки шириной 10 мм и весом 25 гр.
Можно ставить хоть американку с условием обязательного опломбирования оной
А насчет льна... вроде видел в продаже - это ж типа пакли что-то? Наматывать всухую надо?
Да, типа пакли. Наматывать лучше на краску (только не водоэмульсионную) или на герметик.А вообще, на вкус и цвет... Я, к примеру, совсем не понимаю лён. Для меня в качестве подмотки льна не существует.
verzunov76
Решил купить Локсеаль 58-11...вроде самое оно :) на мою разводку адназначна хватит :)Вопрос еще такой - необходимо на сгон навернуть муфту с переходом на 18 медь, потом я буду эту самую медь туда впаивать... а как это повлияет на герметик? Или на лен (если на это соединение его пустить)? Или если вместо сгона я вверну муфту в шаровой кран (вводный с фильтром), при прогреве ничего не может лопнуть от разницы температур?Кстати была вот такая схемка обратной промывки фильтров через байпасс... У меня недорогие RBM стоять будут - имеет смысл городить такое или нет?
verzunov76
Снова я:) Скажите вот такие потеки припоя могут в дальнейшем повлиять на надежность трубы? Если да, то через сколько лет?
Растекшийся припой не оказывает негативного влияния на надёжность трубы. Скорее, наоборот, будут защищать её от коррозии в этих местах
Ко льну надо еще и пасту (герметик). Они обычно вместе продаются.
