Откуда начинать паять водопровод?
verzunov76
Купил, таки Локсеаль:) В среду придет сантехник смотреть батарею и насчет американок скажет... сижу....паяю...:) Всем спасибо за советы!
verzunov76
Все спаял:) Локсеаль - вещь! Скажите, вот оболочку на трубы насколько герметично нужно надевать? Т.е. надел ее и полностью скотчем обмотал? или можно местами прихватывать - на углах?
Я приклеиваю скотч по линии разреза. По всей длине. Ни разу ничего не отпало.
а для чего оболочка то??? у меня энергофлекс и так держится без склейки
verzunov76
у меня тоже держится, на прямых участках:) а на изгибах коробится:( Вот и спрашиваю - нужен ли он вообще на изгибах?:) если нужен - тогда только скотчем его и удержишь:) А если только прямые участки энергофлексить - не будет ли конденсат с изогнутых стекать под флекс? ps прокладка меди открытая.
Если быть полным извращенцем, то можно поступить так - надеть оболочку и по всей длине обмотать её полипропиленовой лентой. Так поступают при монтаже сплит-систем.
verzunov76
Хммм, это как раз про меня... Я так и делаю:) только скотч пока взял канцелярский:) Завтра куплю получше чонить:)
Канцелярский скотч тоже прекрасно подойдёт. При условии, если он лавсановый.
