как поменять батареи отопления?
ДД!Есть вопрос по замене батарей отопления.хотелось бы в новостройке поменять стальные батареи отопления на биметалические с термостатом.вопросы:1. в каком месте срезать?2. можно ли ставить 2 перекрывных крана (на каждую трубу)? 3. какими трубами вести?4. как подключить батареи, по диагонали или с одной стороны?5. как должна выглядеть схема подключения?6. какие батареи купить? пока смотрю на билюкс.да, система однотрубная, 21 этаж.
Легче обратиться к местным сантехникам, они и сделают, потому как нужно резать и варить новые трубы подводки, новую перемычку и т.д.Два крана по любому ставить - вверху и внизу. Ими и регулировать темпиратуру, с нашей водичкой термостаты зашумят довольно скоро.Трубы, судя по фотке 3/4", перемычка 1/2".Подключать к кранам "американкам с одной стороны вход-выходПодороже Gira, подешевле PufasМожно поставить кран на перемычку и регулировать отопление всего стояка :D
Commandor
1)Резать лучше по возможности если договоритесь то у соседей снизу и сверху... 2)Нужно... 3)рекомендую ППР или TC Flex
Или в соседнем подъезде :D На отопление только металл, остальное - загородные приблуды, там другое магистральное давление
Есть вопрос по замене батарей отопления.6. какие батареи купить? пока смотрю на билюкс.да, система однотрубная, 21 этаж.
Прежде всего такие, которые рассчитаны на режимы работы вашей системы отопления (рабочее и максимальное давление, температура, хим.состав теплоносителя, содержание в нём мех. примесей и т. д.)То же относится и к трубам. Вобщем, выяснять надо бы не здесь, а в обслуживаюшей ваш дом по части отопления организации.
