Работа с бамбуком
Time-if
Недавно решил заделать арку из комнаты на балкон обоями из бамбука. Всё бы хорошо, если б не одна проблема - кромка арки смотрится не очень привлекательно и тогда было решено дополнительно края с обеих сторон (комнаты и балкона) обклеить бамбуковым угольником, который купил в том же магазине, что и обои. При покупке я надеялся, что угольник достаточно гнется, чтобы повторить форму арки, но на самом деле оказалось, что гнется он не очень. Некоторые продавцы советуют намочить и прокипятить угольники, тогда они будут гнутся, но я не уверен, хотел бы проконсультироваться с профессионалами. Дайте, пожалуйста, совет
Даже если удастся его дугой согнуть,он будет уже не уголок,а хрен знает что,это не выход.
А что же тогда делать? Как мне закрыть угол?
распарить кипятком и гнуть над электроплитой по нужному радиусу.Концы детали зафиксировать чем-либо на время высыхания.
Так ведь у него при изгибании полки обязательно растопырятся и на изогнутом участке будут уже не под 90 гр., а больше. То есть:
Наверное, надо попробовать все-таки разогреть. Может, там не так и сильно разойдутся полки. Но еще вопрос - можно ли вместо плиты гнуть прогревая феном (промышленным)?
Можно,но это лучше делать вдвоём,или как то фиксировать уголок,потренируйтесь на пластике,с бамбуком сложнее!
Возможно,придётся делать прорези на вертикальной стенке.
А скольно времени надо кипятить, чтиб хорошо гнулось?
просто обдать кипятком пару раз места изгиба.
Вот! На одной полочке уголка на изогнутом участке сделать надрезы, а после приклеивания уголка, из его остатков вырезать и, плотно подогнав по месту, аккуратно вклеить треугольные вставочки.
Я решил проблему арочного уголка теми же самыми бамбуковыми обоями:post-14653-1245738820_thumb.jpgpost-14653-1245738857_thumb.jpgКлеил на пва концентрат. Полтора года - нормально все, ничо не отвалилось. Стыки между планочками надо делать очень аккуратно, внахлест.
