Кто подскажет как сделать сьёмную панель у ниши с коммуникациями
blinush
Надо сделать сьёмную пластиковою панель -стены обшиты гипсокартоном
Из профилей делаешь каркас. С таким расчётом, чтобы панель началась с Н-образного перехода. Придётся одну нижнюю грань удалить, чтоб на ГКЛ легла. Этот каркас делать надо после зашивки и финиша гипсокартона. По полу из ПН периметр, стреляешь вверх и там такой же периметр. Между ними ПП от пола до потолка. Чтобы конструкция не гуляла - внутри 2 - 3 горизонтальных Г - образных обвязки с пристрелкой к стенам.Я из брусков её делаю и пресс - шайбами на 75 профиля винчу.А дальше панели собираешь как обычно. Хвост клопами крепишь.
Спасибо а как сделать чтобы снималась и одевалась эта конструкция,какие то пенли надо наверное что-нибудь есть в магазинах?
Найди самые широкие панели и у тебя без стыков будет. А их будешь вынимать из начального элемента отогнув грань.Это для нечастого доступа. А если какое место нужно постоянно - врезай люк.
