Может проведем мозговой штурм?
igoro4ek
Перечитал раз 15... Что-то сформировалось, но не уверен... Можно хоть каку-нить схемку от вас? Хоть от руки...
Брат, я в доме, который в 15 км за городом.Телефон + 2 собаки - мои друзья на ближайшие 2 месяца.:-DНе ленись. Иди в угол - проводи вертикаль см на 30 от стены дома до потолка. Потом горизонт в 10 см от потолка. После пересечение скруглишь. Сделаешь шаблон и зеркально у стойки на 30 см опускай.Пробуй.
Что-то типа этого?в точке 1 вниз опускать? или можно будет ограничиться никелированной трубой пятидесяткой?post-23762-1246201890_thumb.jpg
В точку! Углы еще меньше радиусом можно сделать.А теперь в комнате над головой рисуй. Учти - уровень свыше 10 см - гроб. Надо больше - делай ступеньки.
Вот что получилось... Радиус арки не могу поправить, поэтому он просто для наглядности. Чет не нравится потолок в зале... Какое-то рогатое чудовище...))) Свет на кухня для лучшей видимости верхней конструкции... Сюда (на кухню) в принципе ничего не хотел городить...post-23762-1246209561_thumb.jpgpost-23762-1246209572_thumb.jpgpost-23762-1246209582_thumb.jpgpost-23762-1246209592_thumb.jpgПотыкайте пальцем где-че разломать\наваять...
Попробуй 2 уровня. А не рогатое чудовище.И полукругом или волной от самой стены.У тебя визуализация хорошо получается!Выступ толще должен быть.Стол лишний. Там стойка должна быть.Поверь на слово. Места больше будет.Кухня у тебя хорошая. Краешек видел.3Ы. На "ты" можно и нужно.
Ага, че-нить подумаем...
На сколько толще? Сейчас 15 см... И увеличивать толщину Г образной стенки внизу и вверху или только выступа? Арку тоже увеличивать?
Тогда встречный вопрос... что из себя будет представлять эта стойка? Отдельная конструкция от Г-образной стенки или стыковаться с нею?
Как-то привык за годы общения к любому собеседнику на "вы"... попробую на "ты" )))) Изменено пользователем igoro4ek
Да, всю конструкцию. Будет красивей.Сейчас тонко - куцо смотрится.На месте поэксперементируй. Для наглядности картон к стене приложи.
Нет. Это только к толщине. Вид сбоку тот же.
Столешница её закроет. Внутрь неплохо что - нибудь запихать. Шкафы от кухни например.Кстати, колонки какие от ДК? На стойках?
Это не официоз, а инет. Где все ровны. И призидент, и д.Вася из ЖЭКа.Уважение можно разными способами высказывать.А в инете это вобще видно - с тобой общаются - значит уважают.Насильно не заставишь. Не находишь? ;)
Так если под столешницу что-нибудь засовывать, то ее надо делать широкой, чтобы сидя ноги было куда деть... А шире чем входной проем - ерунда полная. Можно положить столешницу и опустить пару ног... Опять же, сейчас высота г-образной стенки 110 см., т.е. высота барки будет такой же... Это уже меняем обычные стулья на барные...
Нет, колонки задние без стоек. Думал или стойки купить\самому сделать или сделать небольшие выступы вплотную примыкающие к г-образной стенке. Можно в них полочки наделать под всякую ерунду...
Переходим на "ты"... )
Насчёт засовывать - согласен. Широкой быть не должна.Тогда на уровне 85 см - стандарт её в Г вписать.А 25 см - минифартук. На него роллеры повесить (блестящие такие, под бутылки и др.хрень), должно выглядеть оригинально.Насчёт колонок. Размеры есть.Бери и пробуй вписать их в концы буквы Г.Это может повлеять на форму и дать неожиданое решение.
Как раз и хотел в углу буквы Г между потолком и перегородкой вставить никелировку и на нее всякую хрень. Как вариант можно одну поставить на углу,а одну на одном из краев. Проще конечно на узкой стороне буквы Г.
Размеры есть. Сейчас все в спальне. Хочу все барахло оттуда вынести. Мысля на счет стоек из гипрока хорошая... Но все уже завтра... Рано вставать... Спасибо за потраченное время! Удачи!
И так, продолжим... Что удалось сваять за вечер...Вид на стойки под аккустикуpost-23762-1246309791_thumb.jpgpost-23762-1246309806_thumb.jpgВиды на потолок в залеpost-23762-1246309824_thumb.jpgpost-23762-1246309836_thumb.jpgpost-23762-1246309848_thumb.jpgpost-23762-1246309865_thumb.jpgВысота конструкции на потолке 12 см. Толщина перегородки кухня\зал 40 см. На вид как-будто толстовато :blink:post-23762-1246309877_thumb.jpg
А ты её подкорректируй - утоньчи верхнюю грань.А столешницу на более толстой оставь.Думай об устойчивости конструкции.Для колонок я бы в стойке по краям сектора вынул. А не полку городил.Самому что нравится?
Да, с полками лажа полная... Но прятать их тоже нельзя... Лучше тогда просто стойки купить...
Хороший вопрос... Че-то не то, а что не пойму... Потолок вроде нормально, а вот угол где арка... или это может так в программе... Что-то в тупике...
Тебе переход не нравиться.Его можно до стойки продолжить.А внутри полки.Желательно стеклянные.Предметы в воздухе висеть будут. И подсветка сверху.Т.е. - арка получается полная или у стены выступ не делать, а от стойки полуарку вывести. Получится проход-проём.А внутри этой стойки полки, смотрят на барную стойку.
Кризис жанра... Вообщем убрал выступ возле стены с окнами... Поставил подобие стойки... Плохо что в программе нельзя создавать свои элементы, постоянно приходиться мутить из того что есть... Что получилось, правда полок нет...Вроде, более менее... Тут арка, конечно, вообще не фонтан... Думаю, уже по месту что-то додумывать... Что скажите?post-23762-1246389527_thumb.jpg
Позвольте вмешаться.На данный момент, кажется, от этого варианта плясать можно.Не нужна толстая перегородка, тяжело смотрится. 10 максимум 15 см. (и то уже много) толщина. Её роль разделить пространство, а не нести нагрузку.Колонны по углам оставить, только поизящней и 3 штуки, возле арки такую же. Стол оставить, естественно тоже не такой кандовый (я думаю это проблемы диз. программы), неудобно за барстойкой завтракать, обедать и ужинать всей семьей. Даже просто чаю с друзьями попить. Над столом светильник можно низкий повесить, чтобы свет только на стол падал, все остальное оставляя в полумраке. Очень камерное, локальное, можно сказать, интимное освещение. Стойки под колонки лучше купить. Чтонить из тонкого хрома. Вот и будет ощущение воздушности. И выступ у стены оставь. Дополнительный визуальный разделитель помещения.Потолок только не из это опры.Как то так.
igoro4ek
Не то что позвольте, а настаиваю! ))
Не, барки не будет, стол все-таки предпочтительней... Интерьер что на фотах, увы... В программе такие страхи, беру что дают, поэтому и смотрится ужасно...
С этим уже определился... Однозначно покупать...
Как раз с последней картинки потолок и не нравится... Есть идеи?В догонку...В первоначальном варианте были задуманы никелированные стойки по углам Г-ой перегородки, но вот стойки с полочками будут интереснее... Только при уменьшении перегородки, чувствую, ничего не получится... Изменено пользователем igoro4ek
Фрагмент арки со стены убери.Там полуарка к месту.К стойке.Алекс, колоны у Игоря не в тему будут.Вобще.Игорь, тебе на стенах надо рисовать и смотреть уже на месте.Проги не дают такого виденья.Больше, как концепт.
igoro4ek
чет вообще не понял...
Мне кажется, на стене тоже много не нарисуешь... только 2Д ))) Ну а проги да, до реальности далеко (((Опять я в думках...
