Подключение духовки
Добрый день. Подключаю кухонную бытовуху. Ну с варочной панелью понятно - провод 4*3, силовой Легранд 220v, 32А. А вот с духовкой (3,5 Вт), холодильником, вытяжкой, посудомойкой задумался. Достаточно всех посадить на один 3*2,5, или пустить все-таки две линии и распихать пополам? Предполагается еще верхняя розетка под чайник и т.д.Для духовки хватит обычной розетки?
Считайте 3.5кВт(Духовка)+ где то 1кВт(Вытяжка и холодильник) + 2кВт Посудомойка + 2кВт(чайник) итого 8,5кВт при напряжении в 220В и одновременном включении ток составит 38,6А, зная, что медный кабель площадью жилы в 1кв.мм долговременно вывдерживает ток в 10А не трудно подсчитать, что для гарантированной работы всех приборов понадобиться кабель 4кв.мм и общий автомат на все это безобразие в 40А, но поскольку обычные розетки максимум расчитаны на 16А, будем иметь постоянную угрозу пожара.ИМХО, я бы на все это дело пустил 3 линии, духовка отдельно, посудомойка и вытяжка, и еще одна на все остальное. Духовку и посудомойку защитил бы УЗО. Кабель везде 3*2.5кв.мм автоматы на 16А, узо 30мА\25А.
Одновременно врядли все будет работать когда-нибудь. Пущу две линии холодильник-духовка, вытяжка- посудомойка-чайник. А автоматов по 16А хватит?УЗО у меня на квартиру стоит, боюсь на всю технику ставить щитка не хватит
Ну если щитка не хватит, то можно сделать маленький щиток в кухне, за каким нибудь шкафом - как вариант.Ну УЗО для этих линий - это рекомендация. А ставить или нет - решать вам.Автомат на 16А прежде всего защищает розетку, так как если поставить автомат на 25А, то розетка, расчитанная 16А будет уже гореть, а автомау будет непочем.вытяжка- посудомойка-чайник - одновременно сможет работать только вытяжка и посудомойка или вытяжка чайник, посудомойка и чайник будут выбивать автомат.Всеж такой мощный потребитель как духовка посадите на отдельную линию, спокойней будет.
уговорили, поведу три - духовка, холодильник-чайник, пм-вытяжка.Еще назрел вопрос - можно родной провод вытяжки спрятать в стену?
Если гибкий, типа ПВС - то срок его службы - 6 лет, если устраивает - то муруйте.
Не не муровать, стена из ГВЛВ на каркасе, просто дырочку в волокне и провод под ним. Может проще подключить NYMом к розетке на "постоянку" и обойтись без вилки? Черт с ней, с гарантией
Ну, если забить на гарантию, то можно как угодно :)Только оставте запас провода, чтоб в случае чего, его хватило для снятия. Может просто подвести розеточку поближе, так, чтоб ее видно небыло, за шкафчик там спрятать.
Вытяжка каминного типа, не хотелось бы, чтоб провод на виду был
Ну чтоб не торчало ничего, тогда делайте так
Только под ГВЛВ запустите провода побольше, чтоб при снятии, он из дырочки вытянулся.
а что мешает розетку за кожухом разместить??? который закрывает вент канал (от вытяжки вверх идёт)
он самый редко используеммый потребитель
Такая мысль была изначально, но я думал, что к розетке должен быть быстрый доступ, а короб прикручен вверху саморезами. Но если это не криминал, то так и сделаю
